Bez alternatora da ise uruchomić?
W innym watku juz o tym wspominalem ale nikt mi nie odpowiedzial. Wykreciłem alternator na zewnatrz garazu z zamiarem wjechania do srodka bez alternatora, ale w aucie nie ma pradu, wiec musialem wpychac auto do srodka.
Czy to normalne, ze po wykreceniu alternatora, auto nie ma pradu??? Myslalem ze altek sluzy tylko do ładowania akumulatora i da sie uruchomic auto bez niego.
Wiem,ze jak sie zdejmie pasek to mozna uruchomic i bedzie chodzil do momentu az siadzie akus
Można uruchomić i będzie chodził do momentu gdy akus się roładuje, ale jak demotujesz akus to zazwyczja odkręcasz jakąś kleme bo jak tego nie zrobisz to będzie zwarcie i akus bąz coś innego się zje...
> zje...
A po wymontowaniu alternatora nie trzeba jakos skrecic drutow dochodzacych do alternatora?
Pytam bo ja próbowałem i nic, podkreslam jednak ze ja wymontowalem alternator a nie sciagnalem tylko pasek.
Jak masz silnik 899 to bez paska nie masz chłodzenia, bo nie ma napędu pompy cieczy chłodzącej. Co do mostkowania kabli to bym nie ryzykował...
Alternator jest do ładowania, a nie do rozruchu.
Czyli cos musiałem spier***??? Odłączyłem akumulator jak odkrecalem alternator
> alternator
A potem go rozumiemiem podłączyłeś??
No tak. Ale po przekreceniu kluczyka ciemno!!!!, co dziwne swiatło wewnetrze przy otwieraniu drzwi sie zapala.
A przy zapalaniu kontrolki gasną??? wogule sią zapalają?? na zegarach ??
> Przeciez pisze ze ciemno
Nie wpadaj w panikę. Skończ wymianę łożysk zmontuj altka, włóż go na swoje miejsce i dalej będziesz myślał. Może przyczyną jest ro że nie połąxzyłeś odpowiednio kabli. Do alternatora dochodzą dwa kable i powinny być połączone.
> Nie wpadaj w panikę. skończ wymianę łożysk zmontuj altka, włóż go na
Wszystko działa - dziekuje
