piszczacy HAMULEC
witam seredznie .iryruje mnie pewna sprawa od pewnego czau piszczy mi podczas eksploatacji hamulec dzwiek dochodzi z srodka ,stosowalem WD 40 ale nkie pomaga , co to moze byc i jak to wyeliminowac na co polac WD 40?? confused.gifconfused.gifpunto 2 2000 r 1.2 16 V.dziekowac dziekowac
> wyeliminowac na co polac WD 40?? punto 2 2000 r 1.2 16
Piszczą przednie-winne są nieczystości zacisków oraz rant pozostawiony na tarczy po wymianie klocków
Bardzo często przyczyną jest również kiepska jakość samych klocków-najtańszych,najtwardszych-NN producenta albo made in Fiat
Trzeba tak czy tak zrobić przede wszystkim porządek z zaciskami i tarczami waytogo.gif
A WD pozostaw sobie na śruby jak będziesz kiedyś demontował zaciski hamulcowe lub wymieniał jakieś zardzewiałe elementy 20.GIF
Ale jemu chyba chodzi o to, ze piszczy mu pedal....przynajmniej mam taka nadzieje hehe.gif
> taka nadzieje
> Fiat
Tarcze Brembo a klocki Ferodo Premier - jak sie rozgrzeja to piszczy jak jasna cholera, na dwa lub trzy tony zalezy od nachylenia drogi lub kierunku zakretu - i potrafi tak piszczec przez 20 kilometrow faint.gif.
> Oby -a co tam? może piszczeć ośka lub wyłącznik stop-u
DZIEKI BARDZO .POZDRAWIAM
