Smród z dmuchawy.
Od jakiegoś czasu strasznie zalatuje z dmuchawy. Taki odór jak by ktoś bąka walną hehe.gif Jak pozbyć się tego odoru? dodam że nie mam filtra kabinowego.
> ktoś bąka walną Jak pozbyć się tego odoru? dodam że nie mam
> filtra kabinowego.
Śmierdzi cały czas?? Czy tylko jak masz ogrzewanie włączone??
> filtra kabinowego.
Hm...
Może ktoś Cię nie lubi?
Może parkujesz jak baba blokując 2 miejsca albo utrudniając parkowanie innym kierowcom?
Może używasz klaksonu pod oknami bloku?
Może pod oknami uszczęśliwiasz sąsiadów decybelowymi możliwościami swojej samochodowej aparatury audio?
Jeżeli zachodzi któraś z powyższych okoliczności (lub podobna) to bierz pod uwagę, że ktoś mógł złośliwie zapaskudzić Ci nawiew.
Sposób jest prosty i skuteczny (niestety) - wystarczy pół szklanki mleka wylać na kratkę wlotową powietrza.
Po kilku dniach objawy będa takie jak u Ciebie.
Jeżeli zabieg zostanie przeprowadzony w czasie deszczu to nawet nie zauważysz śladów.
Usunięcie przyczyny smrodu jest kłopotliwe i pracochłonne.
> Hm...
> zauważysz śladów.
Właśnie wygenerowałeś całkiem sprytny manual jak uprzykrzyć życie sąsiadom zlosnik2.gif .. może by tak pdf-a i na śmietnik ? hahaha.gif
> sąsiadom .. może by tak pdf-a i na śmietnik ?
1) To nie mój patent, ale przeczytany na forum moto-interii.
2) Do uprzykrzenia życia posiadaczowi samochodu wystarczy np. gwóźdź w rękach gówniarza, którego rodzice nie interesuja się wychowaniem. Sam tego doświadczyłem, niestety (autograf na błotniku wyskrobany gwoździem - podobnie jak na kilku sąsiednich samochodach).
3) Mam nadzieję, że na naszym forum są normalni ludzie.
4) Przy powszechnej ciasnocie na osiedlowych parkingach "kierowca" parkujący w sposób uciążliwy dla innych np. pół metra od krawężnika lub zastawiajacy wyjazd innym musi liczyć się z agresją.
Osobiście preferuję spuszczenie powietrza z jednego koła, a dla recydywistów z 2 kół. Proste, umiarkowanie uciążliwe i łatwo odwracalne (napompowanie lub wymiana na zapasowe).
Wypróbowałem też też inną metodę podpatrzoną w internecie: karteczka za wycieraczką o treści "Szanowny kierowco! Jeżeli swoją żonę bzykasz równie sprawnie jak parkujesz samochód, to z pewnością jesteś rogaczem".
Moze przyroda Cie lubi i zebralo sie kilka kilogramow lisci w podszybiu zatkaly wylot wody i zrobilo sie cuchnace srodowisko do hodowli zab. Ja co jakis czas przeplukuje podszybie i czyszcze odplyw UWAGA BARDZO WAZNE Podczas przeplukiwania mozna nalac wody do srodka SPRAWDZONE NAMCALNIE hahahaha
POZDRAWIAM
To znaczy po włączeniu nawiewu po jakimś czasie zaczyna cuchnąć. Nie zawsze czuć ale przeważnie. Gorzej jest jak sie jedzie w kilka osób
Widziałem dziś w intermarche Piankę do dezynfekcji nawiewów firmy K2 tylko nie wiem czy to faktycznie dobre jest na takie przypadki. Cena 20 zł. Do tego z 50 cm wężyk był dołączony.
> filtra kabinowego.
grzyby ...
masz klimę ?
> Hm...
> zauważysz śladów.
to samo robili "za komuny" w warsztatach , gdy klient niesłownie się zachowywał (nie płacił), szczególnie dotyczyło to taksiarzy ...
skuteczne też jest jajko surowe w okolicy nagrzewnicy ...
> grzyby ...
> masz klimę ?
Nie mam klimy. Zwykła dmuchawa. Pod dywanikami nic nie ma tylko jak się włączy dmuchawę to czuć.
Czy czuć przy zimnym i ciepłym nawiewie, czy tylko ciepłym?
U mnie śmierdziało przy ciepłym, ponieważ miałem za mało płynu chłodzącego.
Jeżeli czuć również przy zimnym, to może coś z napędem dmuchawy? Ale wtedy byłoby coś słychać przy okazji.
Masz zapchane otwory odpływowe pod plastikami podszybia są trzy otwory. A druga rzecz sprawdz klapkę od nawiewu czy jest otwarta jeżeli nie to działa nawiew wewnętrzny i będzie cuchniało jak u mnie. Dziś wyczyściłem podszybie przetkałem rurki bo były pozatykane a na dodatek klapka zacięła się na zamkniętym obiegu i musiałem ją po chamsku otworzyć. Teraż jest oki polecam i pozdrawiam vibra.gif
