chrobocze na 2 biegu
Witam! problem jest od momentu kiedy kupiłem czyli rok, wygląda to tak że na 2 biegu wydaje dziwny dźwięk, takie chrobotanie. Za tydzień będe się brał za remont silnika i teraz pytanie... czy warto się za to brać, co to może być? i jakie koszty tego? czy tak jak to się mówi lepiej gówna nie tykac bo zacznie śmierdzieć? zeby.GIF
aha nie zawsze wydaje takie dźwięki ale jak już wydaje to tylko na 2
> śmierdzieć?
po takim opisie to moze byc wszystko, synchro, zebatka 2 biegów itp. mozna naprawiac koszt ciezko okreslic moze 200 moze 400. zalezy od zakladu i tego co trzeba zmienic. generalnie swego czasu centomania zamiast naprawiac skrzynie kupowała uzywki w lepszym stanie zlosnik.gif bylo taniej i prosciej
> stanie bylo taniej i prosciej
Bardziej sie oplaca kupic inna skrzynie. Zazwyczaj sama wymiana synchronizatorow nie pomoze - trzeba wymienic caly drugi bieg. Częsci sa dostepne tylko w ASO - koszt ok 400 - 500 zl, do tego montaz-demontaz skrzyni + olej. Jak nie zrobisz tego sam to watpie zebys sie w 1000 zl zmiescil.
> śmierdzieć?
...moja tez tak chrobotala...
chrobotała? jak rozumiem zakupiłeś inną ?:D kurde narazie nie mam tyle kasy... jeszcze pojeżdzę na tym ale będę musiał brać pod uwagę wymianę...
> uwagę wymianę...
..nie..nie zakupilem innej
po kolejnych 170kkm przestala...znaczy chrobocze ale juz prawie niesluszalnie
> uwagę wymianę...
Mysle ze mozesz jeszcze dluuugo na niej pojezdzic. Ja ze swojego doswiadczenia znam taki przebieg "chrobotania"
1. "Chrobotanie" przy szybkiej zmianie biegow na polsprzegle.
2. Punkt 1 + "Chrobotanie" przy normalnej zmianie biegow
3. Punkt 1,2 + wyskakiwanie biegu podczas naglego dodania gazu
4. Punkt 1,2,3 + wyskakiwanie biegu podczas normalnej jazdy po przekroczeniu okreslonych obrotow (da sie utrzymac ręką bieg w żądanej pozycji zlosnik.gif)
5. Punkt 1,2,3 ale nie da sie juz utrzymac ręką.,
6. Brak danego biegu - wogole - o ile sie nic nie urwalo to po prostu nie masz biegu, gorzej jak wypadnie cos i sie zakleszczy - wtedy po skrzyni.
> Narazie nie masz sie co martwic - masz objawy punktu 1
..mysle ze to owo chrobotanie to nie zwiazane ze zmiana jest
tylko normalnie w czasie jazdy
ponoc, sa tam we skrzyni tzw, kamienie
ale OCB czlowiekowi ktory mi to mowil/wmawial...
tak jest to jest podczas jazdy na 2, i przeważnie jak jest pod górkę zlosnik.gif
