Sonda Lambda - nosz ku..a mi wysiadła
> i co z tym fantem zrobić
> bo mi gaz głupieje
Teraz w nocy to raczej nic.
A jutro kup nową, najlepiej oryginalną ...
hmm chyba się podzwoni po składowiska około Słomczyna i co znajdzie
Bosch nowy to z 300 pln kosztuje
wiem, że sonda ma mieć okablowanie - 2 białe, 1 szary i 1 czarny - czy to prawda ?
> bo mi gaz głupieje
yyyyy a co ma sonda lambda do gazu?? z tego co mi wiadomo to do gazu jest emulator sondy lambda wink.gif
moze mój gazownik to debil
ale powiedziłże komp od gazu bierze sygnał z lambdy, a emulator służy do wykasowywania błedów
dobrze mysli ???
od II generacji wzwyz ma i to wiele
dobrze powiedział
>emulator służy
> dobrze mysli ???
nie całkiem do kasowania (chyba że to emulator OBD2) bardziej aby nie powstawały
> dobrze powiedział
> powstawały
no mam OBD2
> no mam OBD2
jak masz podłaczony emulator OBD2 do złącza diagnostycznego OBD2 to powiedział całą prawdę 893goodvibes.gif
czyli muszę wymienić - mam taki emulator
o ile poprawnie zdiagnozował ustarkę sondy, bo jak mniemam sam tego nie potrafisz zdiagnozować. Choć uszkodozna sonda powinna podczas dłuższej jazdy na benzynie dać objaw zapalonej kontrolki check engine
> check engine
no i tu mam problem
bo nie daje takiego komunikatu
a gazownik pomierzył i wychodzi 0.00 - czasem cos drgnie
> no i tu mam problem
a na benzynie to sprawdzał? To jest podstawa weryfikacji. Bo na gazie może byc źle nie od sondy tylko instalacji LPG złej lub źle wyregulowanej.
> wyregulowanej.
ponoć
a jak można sprawdzić samemu mając miernik ?
gdzie podłączyć ?
> ponoć
> gdzie podłączyć ?
podłączyc się pomiedzy masę a przewód czarny. A najlepiej pomiedzy szary a czarny - czarny to sygnał a szary to masa pomiarowa ECM. Ma oscylować między 0-0,8V. Choc miernik ni ejest najlepszym narzedziem , lepszy byłby tester diodowy.
ma oscylowac w jakim momencie ? podczas zwiekszana obrotów?
Cały czas ma oscylować, dla niskich obrotów wolniej dla wysokich szybko. Po wciśnieciu gazu ma na chwilkę być bogata mieszanka czyli około 0,8V a dla hamowania silnikiem uboga czyli 0-0,2V.
zrozumialem, sprawdzę dzisaij za dnia wink.gif dzieki
> zrozumialem, sprawdzę dzisaij za dnia dzieki
