Brak ssania ??
Witam mam ostatnio taki problem czyli brak ssania na zimnym silniku mechanior niemoze dojsc moze cos doradzicie bo zima tuz tuz z gory Dzieki
> gory Dzieki
w 1.2? to nie ssanie a wzbogacanie - wymienil temp plynu chlodniczego?
> chlodniczego?
oki dzieki za info napewno tego sprubuje
a moze mi ktos rozjasnic ktory to jest ?
wyjscie kolektor ssacy
Mam to samo w silniku 1.2, ale u mnie jest prawdopodobnie zepsuty moduł w kompie, bo mieszanka na zimnym silniku jest bogata (mogę spokojnie silnik uruchomić w mrozy tylko sam nogą muszę otworzyć przepustnicę piowietrza czyli dodać gazu i trzymać na ok.1100 obr/min. Inaczej silnik się zalewa zbyt bogatą mieszanką. Po prostu komp nie steruje mi krokowcem na zimnym silniku i powietrze muszę dostarczyć gazem. Spróbuj dać gazu przy uruchamianiu tak jak ja. Naprawa teghtego modułu to podobno ok. 350 zł
> 350 zł
Jak tak miałem to wymieniłem czujnik temperatury ten który jest wkręconyw kolektor ssący.
Dziękuje, spróbuję.
Jacek
Dodam jeszcze, że mechanik "oszukiwał "komputer podłączając zamiast czujnika rezystor tzw. podkówkę i silnik nie reagował na zmianę oporności co raczej sugeruje, że niesprawny jest jednak moduł w komputerze a nie czujnik. Wprawdzie może jeszcze być przerwa w kablach pomiędzy czujnikiem a komputerem.
Pozdrowienia
Przy jeździe na benzynie wolne obroty są stabilne (wcześniej przeczyściłem nagar wokół przepustnicy), silnik wkreca się na obroty prawidłowo, czyli wnioskuję że krokowiec "chodzi"
> A krokowiec sprawny jest ?
u mnie tez mechanior czyscil
