Astra 3 nie może odpalić
Astra 3 po małej stłuczcenie chce odpalić. Tzn odpaliła pochodziła trochę i zgasła, teraz już nie chce odpalić (nie kręci rozrusznik jakby prąd nie dochodził). Prądy się świecą że niby ok. Jak się podłączy przy rozruszniku przy elektromagnesie kabelek do plusa z akumulatora to kręci ale nie odpala - niezaświca się wogóle kontrolka od świec żarowych.
Co dziwne wcześniej szyby elektryczne działały teraz po tym zdarzeniu nie działają.
Nie wiem czy jasno to opisałem ale niech będzie.
Może ktoś tu udzieli fachowej rady co to może być?
Z góry dzięki
A czy wszystkie bezpieczniki sprawne? Mogło się gdzieś zrobić zwarcie przy uderzeniu i któryś się przepalił.
