BigMaxX Napisano 28 Października 2007 Udostępnij Napisano 28 Października 2007 Tak wiec montuje cale audio na nowo .... i mam pytanie czy Kabelek 20mm^2 styknie do zasilenia dwuch wzmacniaczy?? Jeden to bedzie wzmacniaczyk: Rainbow MPA 2.75 2x75Watt RMS lub 1x200 Watt rms a drugi bedzie monoblock GrounZero GZTA 2.500TX z mocą 1x300watt Rms dane podane przy 4 ohmach czy moze lepiej jakis grubszy kabelek 25mm^2 albo 30mm^2 ?? Bo 20mm^2 mam i sam monoblock na tym szedl dobrze, ale czy jak teraz rozdziele sygnal to bedzie grac dalej dobrze?? Oraz pytanie za 100 punktów jaką mocą bedzie dysponował ten Rainbow przy 2 ohmach (wiem juz na 100% ze jest stabilny na 2 ohmy ale nic wiecej). Pozdrawiam i naprawde bede dźwieczy za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WITEK Napisano 30 Października 2007 Udostępnij Napisano 30 Października 2007 > Tak wiec montuje cale audio na nowo .... > i mam pytanie czy Kabelek 20mm^2 styknie do zasilenia dwuch > wzmacniaczy?? > Jeden to bedzie wzmacniaczyk: > Rainbow MPA 2.75 > 2x75Watt RMS lub 1x200 Watt rms > a drugi bedzie monoblock GrounZero GZTA 2.500TX z mocą > 1x300watt Rms > dane podane przy 4 ohmach > czy moze lepiej jakis grubszy kabelek 25mm^2 albo 30mm^2 ?? > Bo 20mm^2 mam i sam monoblock na tym szedl dobrze, ale czy jak teraz > rozdziele sygnal to bedzie grac dalej dobrze?? > Oraz pytanie za 100 punktów jaką mocą bedzie dysponował ten Rainbow > przy 2 ohmach (wiem juz na 100% ze jest stabilny na 2 ohmy ale > nic wiecej). > Pozdrawiam i naprawde bede dźwieczy za pomoc Dorzuć kondziorka przy wzmakach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elko Napisano 30 Października 2007 Udostępnij Napisano 30 Października 2007 > Tak wiec montuje cale audio na nowo .... > i mam pytanie czy Kabelek 20mm^2 styknie do zasilenia dwuch > wzmacniaczy?? > Jeden to bedzie wzmacniaczyk: > Rainbow MPA 2.75 > 2x75Watt RMS lub 1x200 Watt rms > a drugi bedzie monoblock GrounZero GZTA 2.500TX z mocą > 1x300watt Rms > dane podane przy 4 ohmach > czy moze lepiej jakis grubszy kabelek 25mm^2 albo 30mm^2 ?? > Bo 20mm^2 mam i sam monoblock na tym szedl dobrze, ale czy jak teraz > rozdziele sygnal to bedzie grac dalej dobrze?? > Oraz pytanie za 100 punktów jaką mocą bedzie dysponował ten Rainbow > przy 2 ohmach (wiem juz na 100% ze jest stabilny na 2 ohmy ale > nic wiecej). > Pozdrawiam i naprawde bede dźwieczy za pomoc Toz to Panie loteryja W rozumieniu jest zdolny przenieśc taka ilość pradu odpowiedz brzmi TAK . Gdy dodamy do tego czynnik odleglosci i związanych z tym strat , sprawa wygląda znacznie gorzej . Przewod 20 mm/2 jest akceptowalny dla bardzo małych odleglości ( np od rozdzielacza w bagazniku ) lecz na dystansie 5 m to zbyt duża strata dla granicznych obciązeń . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elko Napisano 30 Października 2007 Udostępnij Napisano 30 Października 2007 > Oraz pytanie za 100 punktów jaką mocą bedzie dysponował ten Rainbow > przy 2 ohmach (wiem juz na 100% ze jest stabilny na 2 ohmy ale > nic wiecej). > Pozdrawiam i naprawde bede dźwieczy za pomoc Moc w mostku podzielona przez 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BigMaxX Napisano 30 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Października 2007 > Toz to Panie loteryja > W rozumieniu jest zdolny przenieśc taka ilość pradu odpowiedz brzmi > TAK . Gdy dodamy do tego czynnik odleglosci i związanych z tym > strat , sprawa wygląda znacznie gorzej . > Przewod 20 mm/2 jest akceptowalny dla bardzo małych odleglości ( np > od rozdzielacza w bagazniku ) lecz na dystansie 5 m to zbyt duża > strata dla granicznych obciązeń . czyli powiedzmy dorzucenie kondensatora jak proponuje kolega WITEK, pomoze? taki powiedzmy 1 Farad czy cos kolo tego czy od razu szukac kabla 30mm^2 ?? a i dzieki za podpowiedz z tą mocą, to wtedy na 2 ohmy bedzie moj wzmak mial kolo 2x100 watt wiec w sumie to bedzie dobrze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elko Napisano 31 Października 2007 Udostępnij Napisano 31 Października 2007 > czyli powiedzmy dorzucenie kondensatora jak proponuje kolega WITEK, > pomoze? taki powiedzmy 1 Farad czy cos kolo tego > czy od razu szukac kabla 30mm^2 ?? > a i dzieki za podpowiedz z tą mocą, to wtedy na 2 ohmy bedzie moj > wzmak mial kolo 2x100 watt wiec w sumie to bedzie dobrze Najciekawszyn sposobem rozwoju juz istniejącej instalacji ( i chyba najtańszym ) jest dołozenie drugiej linii zasilającej rownolegle do tej ktora posiadasz. Wymaga ona zabezpieczenia przy akumulatorze , ale unikasz zakladania rozdzielaczy. Przzewidując rozwoj nalezy sie jedynie zastanowic czy ten dodatkowy przewod ma mieć przekrój większy czy mniejszy od 20 mm/2. Takie rozwiązanie zmniejsza też wzajemne odzialywania pomiedzy wzmacniczami na spadki w linii zasilającej . Kondensator zawsze można dolożyc ale do wysocesprawnego zasilania , a nie do kompensacji spadkow dla źle zwymiarowanych kabli . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BigMaxX Napisano 31 Października 2007 Autor Udostępnij Napisano 31 Października 2007 > Najciekawszyn sposobem rozwoju juz istniejącej instalacji ( i chyba > najtańszym ) jest dołozenie drugiej linii zasilającej > rownolegle do tej ktora posiadasz. Wymaga ona zabezpieczenia > przy akumulatorze , ale unikasz zakladania rozdzielaczy. > Przzewidując rozwoj nalezy sie jedynie zastanowic czy ten > dodatkowy przewod ma mieć przekrój większy czy mniejszy od 20 > mm/2. > Takie rozwiązanie zmniejsza też wzajemne odzialywania pomiedzy > wzmacniczami na spadki w linii zasilającej . > Kondensator zawsze można dolożyc ale do wysocesprawnego zasilania , > a nie do kompensacji spadkow dla źle zwymiarowanych kabli . kule to sie teraz zmartwilem, bo wczesniej mialem dwa kable puszczone jeden wlasnie te 20mm^2 i to szlo do GroundZero tego monoblocka a drugi szedl do Rainbow'a, tyle tylko ze niepamietam czy to byl 8mm^2 czy 10mm^2. Tak czy siak dopiero jak sprzet sie rozpędził na pelną mocy to bylo widac ze spada napiecie w obwodach z okolo 14 na jakies 13,3 czy jakos tak No to mam pytanie, czy walnać drugi kabel 20mm^2 czy zostawic jak bylo, tylko teraz są dwie opcje: 1. kazdy wzmacniacz dostanie swoj kabelek 2. polaczyc oba kable przy kondensatorze i od kondensatora do wzmacniaczy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wit007 Napisano 31 Października 2007 Udostępnij Napisano 31 Października 2007 A masz juz ten kondensator? Bo moze sie okazac, ze nie bedzie potrzebny. A nawet jesli sie przyda to daj go na wzmak, ktory napedza suba. Czyli drugi przewod 20 mm kw. bedzie chyba najlepszym wyjsciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
elko Napisano 31 Października 2007 Udostępnij Napisano 31 Października 2007 > No to mam pytanie, czy walnać drugi kabel 20mm^2 czy zostawic jak > bylo, tylko teraz są dwie opcje: > 1. kazdy wzmacniacz dostanie swoj kabelek > 2. polaczyc oba kable przy kondensatorze i od kondensatora do > wzmacniaczy?? Zdecydowanie kazdy wzmacniacz swój kabelek , bo jedynie wtedy zminimalizujesz wplyw pulsacji w zasilaniu powodowany poborem drugiego wzmacniacza . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtek_tipo Napisano 7 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 > Zdecydowanie kazdy wzmacniacz swój kabelek , bo jedynie wtedy > zminimalizujesz wplyw pulsacji w zasilaniu powodowany poborem > drugiego wzmacniacza . To ja mam pytanie. które rozwiązanie będzie lepsze (pragnę podkreślić, że będzie tylko jeden kondensator, a cel, jaki chcę osiągnąć, to ładny dźwięk i dużo szczegółów - oczywiście w całym paśmie)? 1. Każdy wzmacniacz ma swój kabelek i tylko na "basie" założony kondensator? 2. zasilanie pociągnięte do kondensatora (jeden, albo 2 kabelki) i z niego rozdział na dwa wzmacniacze. Napisałbym, co ja sądzę, ale nie chcę sugerować odpowiedzi.. (oczywiście zakup 2 kondensatorów na każdy wzmacniacz osobno to najlepsze rozwiązanie, ale.....) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzes_knw Napisano 7 Listopada 2007 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 JA się dołączę do tematu i mam pytanie: Mam dwa wzmacniacze, które będą umieszczone w bagażniku. Jeden to JBL CS 50.4 i drugi Lanzar HTG224. Czy to obu wzmacniaczy muszę dać osobne zasilanie i masę i czy kabel 20mm^2 wystarczy? Dorzucić może kondzia 1F? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
