Czujnik temperatury w Escorcie 1.6
Mam problem z czujnikiem temperatury. Pomimo iż silnik jest rozgrzny wskaźnik temp. pokazuje raz normalną temperaturę a po jakiejś chwili w czasie jazdy pokazuje że temp. spadła gdzieś o połowę lub nawet do minimum. Znów po jakimś czasie wskazania są normalne. Nie wiem co się dzieje. Czy jest to wina czujnika, a może gdzieś zaśniedziały kable - ktoś zasugerował mi że to wskaźnik na desce rozdzielczej. Chciałbym sam to posprawdzać tylko gdzie szukać czujnika temp.
Mój Escort jest z roku 1998, silnik ZETEC 1.6
Proszę o pomoc
Witaj!
Mam ten sam problem, ale w 1,8 16V. Raz temp. jest wysoka, raz niska. Nie wiem, chyba czujnik poprostu wariuje. Czyjnik powinien znajdowac sie w bloku silnika, w poblizu termostatu.
>Wstawiłem samochód do mechanika (naprawa hamulcy) i prosiłem żeby przy okazji sprawdził czujnik. Stwierdził że czujnik jest OK a winę ponosi wskaźnik na desce rozdzielczej. On uważa że może być uszkodzona jakaś ścieżka oporowa we wskaźniku. Nie do końca jestem o tym przekonany bo wydaje mi się że wskaźnik nie ma żadnej ścieżki tylko jest to zwykły miernik. Sam już nie wiem.
zapraszam na forum www.escort.motonews.pl i skorzystanie z wyszukiwarki
problem zostal tam doglebnie zbadany i rozwiazany
