Pompa wody?
W zakresie obrotow 1500-2000 slychac dziwne buczenie,jak sie rozgrzeje to staje sie to intensywniejsze. Altek sprawdzony - jest ok. Co to moze byc? Pompa mowi 30.GIF ??
> jest ok. Co to moze byc? Pompa mowi ??
(albo rolka napinacza paska rozrzadu - tez sie kreci jak silnik pracuje.........)
raczej tak
Hmmmmmmmmmmmmmmmm............
Ano panie Hawranek ..... a u mnie było tak :
dzwięk spod maski ( z komory silnika ) dochodził dzwięk jakby gdzieś blaszka luzno latała ....
wymienilem tłumnik ( był do wymiany a dzwiek podobny jakby na tłumniku blacha z rdzy się rozwarstwiła i klekotala ) ... niepomogło ....
przy rozrzadzie mechanik stwierdził iz pompa jest w oki przy przebiegu 80 KKM a rozrzad mozna by wymienić ot widac było wytarcia na rolce i pasku ....
po 10 kkm woda mi się gotowała , płynu ubywała , pasek rozrzadu piszczał ( bo płyn własnie leciał na rolke napinacza ) ...
i pompa do wymiany .... eh..... człowek sie uczy na błedach .....
sprawdz przy ilu km powinienes zmienic rozrząd ( i czy wogole był zmieniany ) jeśli jestes w poblizu tego przebiegu to zmien i rozrzad i pompe wody ....
bedziesz miał swiety spokój ....
Rozrzad wymienialem. Ale juz wiem ze to pompa, w dodatku juz cieknie. Takze nie pozostaje nic innego jak wymienic.
Sorki ale mam pytanie trochę z innej beczki ale nie chciałem zaczynać nowego tematu:
Czy przy wymianie pompy wody wymienia sie płyn w układzie chłodzenia?? Czy można odzyskać go i wlać ponownie jeśli był wymieniany niedawno??
5L plynu to ok 35zl. zalejesz nowy i masz pewnosc ze nie ma w nim wody na tyle, ze zaraz zamarznie i rozsadzi chlodnice/blok/glowice.
warto oszczedzac?
> nowego tematu:
spuścić do czystego naczynia,i zalać ponownie
> nowego tematu:
> Z góry dzięki za szybką odpowiedź
> Pozdrawiam
jeżeli wymieniałeś naprawdę nie dawno to można , ale imho lepiej wlać nowy ok.gif
Hmmmmmmmmmm......................
jesli lejesz paaraflu to wydatek jest dość duzy ...
ja tam wlałem zamiast para Borygo taniej a osiągi porównywalne ...
niewarto oszczedzać , spuść do czystej banki a zobaczysz jaki to syf sie zbiera , więc warto przepłukac nawet zwykłą wodą 2-4 razy , jak zacznie lecieć czysta woda po kolejnej płukance to zalewasz nowym ...
i dla ciebie lepiej i dla puntka jak masz nowy płyn ... na tym niewarto oszczedzać ...
przedewszystkim powinno po płukance i wymianie poprawić ogrzewanie ...
pozdrawiam
