maaroo Napisano 29 Października 2007 Udostępnij Napisano 29 Października 2007 Witam wszystkich, mam problem a mianowicie gdy jeżdze po kostce to słychać z pod auta stuk tak jakby coś stukało młotkiem o podwozie. Patrzyłem dzisiaj czy to może tłumik stuka o osłone ale tam jest wszystko ok. Dzieje się tak tylko wtedy gdy jeżdze po kostce lub nierównosciach. Aha nie wiem czy to jest istotne ale stało się to praktycznie odrazu jak tylko wymieniłem opony na zimowe. Prosiłbym o jakieś sugestie. dzięki i pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blizniak1435053579 Napisano 29 Października 2007 Udostępnij Napisano 29 Października 2007 > Witam wszystkich, > mam problem a mianowicie gdy jeżdze po kostce to słychać z pod auta > stuk tak jakby coś stukało młotkiem o podwozie. > Patrzyłem dzisiaj czy to może tłumik stuka o osłone ale tam jest > wszystko ok. > Dzieje się tak tylko wtedy gdy jeżdze po kostce lub nierównosciach. > Aha nie wiem czy to jest istotne ale stało się to praktycznie odrazu > jak tylko wymieniłem opony na zimowe. > Prosiłbym o jakieś sugestie. > dzięki i pozdrawiam "tuczenie" a może tłuczenie wynikać może z za dużego ciśnienia powietrza w oponach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krzysztof48 Napisano 30 Października 2007 Udostępnij Napisano 30 Października 2007 > "tuczenie" a może tłuczenie wynikać może z za dużego ciśnienia > powietrza w oponach a już sie przestraszyłem że ktoś wprowadził zakaz odchudzania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
