Siena 1.6 problem benzyna
Cze. Posiadam siene 1.6 przerobiona na gaz. Od jakiegos czasu dzieje sie cos dziwnego przy zapalaniu i kiedy jade na benzynie.
Przy zapalanie kiedy nie dodam gazu samochod gasnie. Kiedy ruszam na benzynie jest strasznie zamulony... kiedy dodaje gazu to tak jakby chcial jechac ale nie mogl smile.gif mam wrazenie tak jakby nie dostawal odpowiedniej dawki paliwa (ale to tylko moja sugestia, a jestem totalnym laikiem). Wszystkie problemy znikaja kiedy przelaczy sie na gaz. Jedzie rowno i bezproblemowo.
Czy ktos z was mial kiedys podobne problemy?? O co tu moze chodzic??
> jakby chcial jechac ale nie mogl mam wrazenie tak jakby nie
Problem dobrze znany i opisywany wielokrotnie.Proponuje zrobić tak - odepnij akumulator na jakies 5 minut.Odpal potem silnik i nie włączaj gazu - jeśli bedzie jechał dobrze na benzynie to jedź do gazowników aby ustawili dobrze gaz - (emulacje sondy i skład mieszanki w pełnym zakresie obrotów).Jeśli odpięcie aku nic nie da podjedź do aso na test examiner - wykasują za pomocą examinera autoadaptacje i powinno być na benzynie dobrze.Możliwe też że zaciera się któryś wtrysk - profilaktycznie dolej świerzej benzyny i dodaj do niej środek do czyszczenia układów wtryskowych .Powodzenia.
PS. Napisz co zrobileś !! i co to dało.
a jaki plyn czyszczacy bys polecal??
i gdzie taki mozna kupic??
pozdr
> pozdr
Kupić można na stacjach benzynowych (ceny w okolicy 20-30 pln) - a jaki ? w zasadzie obojętnie - ja lałem z bp i było ok.
Odpiolem akumulator na 5 min. no i jak reka odjal. Wszystko wrocilo do normy. Dzieki za rade smile.gif
Ale jak wyżej napisał kolega PEPCIO oznacza to zle ustawiona instalke gazową. Jesli tego nie poprawisz to obiawy beda powracać.
