Radio-jak wyjac
Wlasnie jak wyjac radio (nieoryginalne) zamontowane w tej ramce przejsciowce,tak aby nic nie polamac?Na smietniku nic ciekawego sie nie doszukalem.
bo na śmietniku jest tylko o oryginalnych.......
napisz jakie to radio, to ktoś może pomoże.....
jakis blaupunkt kaseciak,mniejsza o to jakie radio chodzi o technike zeby nie spartolic,ramke zdjalem plastikowa i probowalem podwazac ale nie chce wyjsc....:(
Tzn . masz zamontowaną półkieszeń w ramce a w tej półkieszeni radio?
/mniejsza o to jakie radio/
No nie tak do konca bo wiekszosc producentow opracowalo specjalny klucz do demontazu radia
Spoko - do każdej półramki dawali klucze do wyciagania.
Obejrzyj dokładnie boki gdzieś musi wskakiwać blaszka którą trzeba tylko podważyć z jednej i drugiej strony.
Kostian ma rację wystarczy dobrze podważyć z jednej i drugiej strony i na pewno wyjmiesz radio bez uszkadzania czegokolwiek, chociaż jak nie masz oryginalnych blaszek to można się trochę nameczyć frown.gif
A tej ramki-przejsciowki nie da sie wyciagnac razem z radiem?
Jesli masz po bokach dwa małe otwory (czyli razem 4) wkładasz tam np gwoździe grinser006.gif i odginasz je delikatnie na zewnątrz i wyciagasz radyjko.
