Deska-jak wyjac
Jak w temacie,jak wyjac deske,mam referat ze smietnika,ale z lewej strony mi mocno haczy po odkreceniu srub,jak zrobic by nie popsuc?Musze powymieniac w koncu zarowki od podswietlenia bo polowa juz nie swieci wiec czas na wymiane zlosnik2.gif
jak robisz tak jak pisze na smietniku to musisz ja sciagnac. innej opcji nie ma
czyli sruby sie odkreca i powinna wyjsc a ja poodkrecalem i mi cos haczy z lewej strony przy nawiewie a nie chce nic spier...jest jakis sposob?
> jakis sposob?
sprawdz czy napewno masz wszystkie sruby poodkrecane. ja robilem wg referatu ze smietnika i zeszlo mi bez problemu.
a te sruby tam gdzie radio jest wsadzone odkreciles lub tam gdzie masz wlaczniki ogrzewania szyby przeciwmgielne itd.??
chyba mój bład ze niedoprecyzowałem,chodzi o deske z zegarami nie o konsole srodkowa( notabene tez musze sie dobrac tylko nie wiem jak radio wyrzucic) i wlasnie z lewej strony przy nawiewie mi trzyma
trzeba zdjąć klapkę od bezpieczników , "położyć " się na podłodze i poświecić do środka , do góry i tam zobaczysz śrubkę i to pewnie ona trzyma
popatrzyłem w ten manual i widzę ,że ta śrubka , o której napisałem jest tam zaznaczona
jak to nie śrubka
to trzeba włożyć rękę przez ten otwór od bezpieczników i wypychać ten nawiew od środka i faktycznie wymaga to trochę siły
> jest 5 srubek tak?3 u góry i 2 na dole
Nie! Kolega wyraźnie powiedział, że oprócz tych 3 ma górze i 2 na dole jest jeszcze śrubka, która trzyma ten plastik, który chcesz zdjąć od strony nawiewu. Zdejmij pokrywę bezpieczników, i zajrzyj tam... będą z tego, co pamiętam 2 wkręty. Wkrętak w rękę i jedziesz:)
> i jedziesz:)
Dzieki za pomoc,tak mi sie wydawalo ze cos jeszcze musi byc, na tym manualu dokladnie nie jest to pokazane.Popatrze co sie da z tym zrobic... piwo.gif for You
Od środka skrzynki bezpiecznikowej masz dodatkowa śrubkę trzymająca alles
