spadek mocy !
maryśka JTD 110 km,mam problemz mocą autka.stało sie to jak narazie kilka razy.jak zauważyłem,gdy silnik jest już ciepły czasami traci moc,ruszam z jedynki,a tu pieszy by mnie wyprzedził,po paru nastu sekundach wszystko wraca do normy.czasem zdarza sie to na biegu 1i 2.co byście na to powiedzieli ?
Powiedzielibyśmy , że bez podłączenia do kompa diagnostycznego się nie obędzie wink.gif
Po podłączeniu spisz wszystkie błędy zapamiętane przez sterownik , wtedy może coś więcej wywnioskujemy ok.gif
tak sobie myśle,czy to może być np.wina zapowietrzonego układu chłodzącego ? (kumpel podsunął mi taką myśl)
  • 3 tygodnie później...
> nie obędzie
dzisiaj byłem w ASO, autko zostało podpięte pod komuter,nie było błędu przepływki czy EGR-u
diagnoza jednak padła na zawieszający się EGR
parę dni temu czyściłem EGR,syf straszny,ale nie ma się co dziwić,w końcu przedostają się tamtędy spaliny,zawór mam sterowany elektromagnesem więc nie ma możliwości by go rozebrać lub przeczyścić.no i trzeba wydać 350-500 zł.
natomiast na kompie wyskoczył błąd,nie pamiętam jak sie to nazywa,ale chodzi o jakiś czujnik który znajduje się przy pedale sprzęgła (coś jak automat stopu,tylko przy sprzęgle) został rozebrany i wyczyszczony
tak więc jak kupie EGR to dam znać jakie są tego rezultaty
> wyczyszczony
Kolego mi jak padł EGR w Astrze 2 1.7 dtl to założyłem zaślepke między zaworem a taką miedzianą rurką którą wchodza spaliny do ponownego przepalenia i czasami kontrolna zaświeci błąd ale nie traci mocy no i oczywiście przestał kopcic jak JELCZ smile.gifsmile.gif Starszy jeździ juz tak 2 lata i nic sie nie dzieje złego... moze tam też tak sie da i zaoszczędzic mozna smile.gifw Astrze pomogło smile.gif
poszukaj na google czegos takiego jak zaślepka EGR sporo było na ten temat...
Miałem to samo , zaślepiłem go /EGR / i mam spokój yay.gif
> traci mocy no i oczywiście przestał kopcic jak JELCZ Starszy
> tak sie da i zaoszczędzic mozna w Astrze pomogło
> temat...
> Pozdrawiam
TUTAJ jest coś na ten temat.
> temat...
> Pozdrawiam
wiem że można go zaślepić,np puszką z coli,naczytałem się na ten temat dość sporo,ale to nie jest sztuka. A wiadomo po co służyEGR.jeśli ma to służyć np.ekologi to niech tak zostanie.
następną sprawą zaślepienia EGR-u, u mnie jest to,że robię krótkie dystanse,a przy zaślepieniu auto gorzej się nagrzewa,co wpłynie w przyszłości na krótszą żywotność silnika
znalazłem na allegro gościa co ma zawory za 315 zł, a drugi coś 350 zł
> zł
hehe350 zł za świeże spaliny... diesel .. krótszy żywot silnika... to ile chcesz na nim robic bez remontu ? 1 mln km ? smile.gif
czytaj uważnie-robie krótkie dystanse,a wiąże sie to z tym że jesli motor nie osiągnie właściwej temperatury więcej pali-proste ?
