Typ rozrzadu + linka hamulca recznego
Po zakupie samochodu warto wymienic rozrzad. Od niedawna jestem wlascicelem Astry i jeszcze nie poznalem dobrze tego samochodu. Mam silnik 1.4 16v (typ x14xe). Numer silnika zaczyna sie "20f08xxx". Slyszalem, ze do tego rodzaju silnika sa dwa rodzaje rolek i pomp. Czy ktos moglby mi podpowiedziec jakie mam zastosowac elementy u siebie?
Teraz druga sprawa - mam urwana lewa koncowke linki hamulcowej. Z ilu czesci sklada sie linka w Astrze?
Pompa wody - 13 34 066
rolka fi 62,7mm - 56 36 426
rolka fi 52,5mm - 56 36 454
Jeśli urwała się linka z jednej strony to musisz wymienić całość. Dwie linki połączone uchwytem. Napisz, czy masz z tyłu bębny, czy tarcze.
Dzieki. Jak rozumiem, to mam moj silnik traktowac jako mlodszy niz o numerze 20041691
> czy tarcze.
Z tylu mam bebny
Wg mnie jest młodszy.
Linka hamulca ma nr 5 22 656.
