sforzeń i ssanie
Elo "Ziomy" mam dwie sprawy:
1. diagnosta mi zalecił wymiane prawego sforznia hmm.... co to je, gdzie to je, ile to kosztowa i czy prawy i lewy są takie same czy inne???
2. Mojej lepszej połowie zdarza sie załaczyć maszyne na ssaniu i jeeechać np z katowic do gliwic na ssaniu z wielką radością drive.gif. Na razie przykleiłem jej karteczke do klaksonu z napisem SSANIE!!!
ale chciałbym tą kontrolkę na desce uruchomić. Myślałem o krańcówce przy tym cheblu do załączania ssania ale jakoś nie bardzo to widze. Jak to jest rozeiązane w wersjach "wypasionych" które maja to fabrycznie???
W moim niestety ni ema juz recznej dzwigni ssania. Ale w innych, jak i nawet w maluchu najlepiej wrzucic mikroprzelacznik (z dzwigienka, naciskowy) zamocowany do kawalka wspornika z blaszki czy tworzywa i podlaczyc do kontrolki. Mam to jeszcze w swoim starszawym maluchu.
Normalnie to powinno wystarczyc, ale nie kazdej zonie. Np. nie jestem pewny czy mojej by to wystarczylo w kazdej sytuacji). Co tam jej jakas kontrolka zólta czy nawet czerwona. Wtedy juz tylko pozostaje chyba sprzegnac wszystko do wylacznika czasowego. ktory bedzie odcinal zaplon po np. 10 minutach?!?. Powodzenia.
> czy inne???
> jeeechać np z katowic do gliwic na ssaniu z wielką radością . Na
Witam.
Sforzeń to jest to spójrz. Zamontowane jest to w wachaczu. Skręć kierownicą na max w lewo i spójrz na prawe kolo od strony drzwi. Wachacz jest na samym dole a sforzeń przykręcony jest do zwrotnicy. Jeśli nie masz sforzni przyspawanych do wachaczy, to wymiana jak najbardziej możliwa. A jeśli masz zaspawane, no to caly wachacz do wymiany. Chyba nie ma specjalnie prawych i lewych sforzni.
Co do twojego drugiego pytania to kontrolkę ssania można podlączyć. Zapewne masz na lince ssania kabelki z kostką otóż musisz znaleźć kostkę do niej pasującą. U mnie jest fabryczna tylko byla schowana w okolicy kolumny kierownicy (musialem zdjąć zegary żeby ją znaleźć) dodatkowo owinięta byla ona gąbką i zaklejona. Po podlączeniu pięknie mi się kontrolka pali na pomarańczowo. Ale rzeczywiście sama kontrolka może nie wystarczyć. Ja myślalem kiedyś żeby wykożystać kontrolkę od malucha eleganta która dodatkowo piszczy. Może to pomoże.
> czy inne???
takie same. zlosnik.gif sprwadz tylko czy nie masz ich przyspawanych do wahacza.
2 lata temu kupowalem jakos za 40 zeta sztuka, ale nie pamietam dokladnie.
Aha, jak masz przyspawane to albo zlecasz komus robote i o tym nie wspominasz
(tak jak ja zrobilem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ) albo wymieniasz caly sforzen + wahacz ok.gif
w mk1 to chyba nawet dzialalo, a w mk2 jest tylko kontrolka w desce ale nie podlaczona hmm.gif
Oki - dzięki. Sforzeń wymieniony. nie był spawany. 28 zeta, wymiana gratis (sam zrobiłem pod okiem kumpla który ma warsztat))
Co do ssania to planuje takiego pikacza zamontować z opóźnieniem jakieś 5 do 8 minut. ale nadal poszukuje kabelka.
Ciężko sie wybija ten sworzeń ?
No tak ze 3 szlagi młotkiem 5kg (basieńka - cudowne narzędzie) potrzebnr są 2 tulejki jedna do podłożenia pod wachacz a druga na górę do wybijania ( w sffforzeń (ale ze mnie debil) grinser006.gif nie radze walić)
Można i mlotem.
Ale bardziej elegancko i dostojnie jest wycisnąć go prasą.
U mnie tak to bylo robione
jeszcze mam dobre sworznie ,ale pewno niedługo padną więc nie powinno być wiekszego problemu z wymianą
Dzis jechałem Malcem elegantem i jak sie włączy urządzenie rozruchowe(tzw. ssanie uzbroj_zlo.gif) to zapala sie kontrolka(pomarancz) na czarnej desce łądnie sie wyróżnia a dodatkowo co 5 s. sobie pika dosc donoscnie jakis pikacz, i to naprawde działa - przyciąga uwage smile.gif
> ale nie podlaczona
W MK2 jest wyprowadzenie tej kontrolki, tylko trzeba:
a) je zlokalizować (kostka nie dość, że schowana , to jeszcze oblepiona gąbką)
b) mieć gaźnik i linkę ssania z kabelkami
Teraz wystarczy to razem ladnie spiąć i już kontrolka dziala, a jak nie dziala to sprawdzić, czy jest żarówka w zegarach w tym miejscu.
