podświetlenie
jak są podświetlone przyciski el. szyb, el. lusterek oraz przyciski wspomagania, ogrzewania tylnej szyby etc. ???? z góry dziękuje za odpowiedz
> za odpowiedz
diody z tego co pamietam jak mialem rozbebeszony klawisze od szyb
> za odpowiedz
Wszystko to co swieci mimo wyłączonych swiateł to diody. W liczniku tez sa diody.
confused.gif no to już zmieniłem sobie podświetlenie
z tego co widzialem, to nawet diody SMD tak ? - tez sie da wymienic smile.gif
jeśli ma się pożądną lutownice do czegoś takiego to porządna oporówka lub hot air..
> lub hot air..
zwykły transformator z długim grotem z przewodu telefonicznego + pęseta. No i odrobina wprawy.
> za odpowiedz
Ten zespolony weź pociągnij do siebie i wyjdzie bez problemów,nie pamiętam już,czy tam jest żarówka czy diody.Ale pstryczek do szyb na bank ma diodę,taką malutką,prostokątną,ciężko będzie ją wydłubać a przy wyciąganiu możesz uszkodzić zawiasy przełącznika,jakby co to mam prawy bo lewy sam uszkodziłem i musiałem kupić komplet spineyes.gif
to teraz pytanie o kolor diody biala czy moze pomaranczowa???? bo w nawiewach musze sie pobawic w plexi plan juz jest zeby.GIF na niebieskie podswietlenie deseczki D
> nawiewach musze sie pobawic w plexi plan juz jest na niebieskie
podepne sie troche z zapytaniem o podswietlenie regulacji nawiewu,w autku mojej serce.gif spalila sie zaroweczka,jak sie tam dostac??
> autku mojej spalila sie zaroweczka,jak sie tam dostac??
mooocno ciągniesz za pokrętła (każde z osobna). Wyskoczą z zaczepów i zostanie sama ramka. Wtedy podważasz ją delikatnie i wychodzi łatwo. Może się zdarzyć, że przy wyciąganiu pokręteł będą wychodziły w częściach - nie przejmuj się - wyciągaj po kolei smile.gif (każde pokrętło składa się z trzech elementów).
