Cinquecento 1.1spi + bingo M = problem
A mianowicie jest tak że podczas jazdy na gazie komputer od benzyny jakoś się przeprogramowuje i ustawia po pewnym czasie bardzo długi czas otwarcia wtrysku i go tak przelewa że nie da się jeździć na benzynie.
Odpięcie komputera sterującego wtryskiem benzyny(czyli jego zrezetowanie) pomaga na jakiś czas.Co zrobić niewiem.gif
Ustawić w programie od Bingo emulację sondy lambda na "masa"
> Czy gazownicy coś źle zamontowali? Chyba tak nie powinno być
Sprawdz jak masz ustawiona emulacje sondy, powinno byc ustawione dla tego silnika na "masa". zlosnik.gif
A może jeszcze wiecie czy moje auto z tą instalacja powinno dać się odpalić na gazie?
> Dzięki koledzy dziś przestawiłem z przebieg na masa, oby pomogło
> odpalić na gazie?
Tak o ile masz tą opcję włączoną w ustawieniach sterownika Bingo. Od razu powiem jak właczać awaryjnie. Przy wyłaczonym silniku wyłacz przyciskiem gaz (kontrolki przestają migać), wcisnij przycisk od gazu i trzymaj wciśniety, kilka ... moze kilkanascie sekund aż zaświecą się kontrolki jak przy pracy na gazie.
Jeżeli tak się nie uda to musisz bingo podlaczyć do PC i programem ze strony KME ustawić awaryjne zapalanie na gazie.
No właśnie a u gazownika mówią mi cały czas że się nie da, bo cewka podaje cały czas + i przez to się nie da odpalać na gazie czy jakoś tak, myśle że mnie robią w konia zlosnik.gif
> jakoś tak,
dobrze myślisz
Mam Bingo M, i da sie. Umnie to działa. Sprawdzone doświadczalnie.
Czemu by się miało nie dać ? Przecież to operacja właczenia gazu, tyle że wyzwalana nie obrotami czy temperaturą ale przciskiem. Tak naprawdę to sygnał właczenia pochodzi z innego czujnika ale operacje właczenia są identyczne jak normalnie.
Gdyby z powodu, że "cewka podaje cały czas + " nie dało sie właczyć awaryjnie gazu, to normalnie tez by sie nie dało, bo przy normalnym właczeniu tez podaje +, cokolwiek by to miało znaczyć, a jest to bardzo nieprecyzyjne okreslenie. Cewka, żeby zadziałała najednym koncu musi miec wyzsze napiecie (+), na drugim nizsze(-) inaczej nie zadziała.
Po prostu głupoty gadają, albo sie nie znają albo sie im nie chce.
Edit:
Sciągnij sobie stąd program Bingo 4.02a , zainstaluj, kliknij w menu w Konfiguracja i zobacz w lewym dolnym rogu. To musisz mieć zaznaczone. Pokaż im palcem. Może się nauczą.
