Zbieżność
Wracam z przeglądu i dowiedziałem się że mam z tyły zbieżność +7.
Może ktoś już z tym się spotkał i umie mi powiedzieć gdzie szukać przyczyny.
Jak wszyscy wiedzą tył jest nie regulowalny więc może łożyska na wachaczy padły.
> przyczyny.
A w d... nie dostało kiedyś autko
Na takie tam szczegóły jak zbieżność tyłu ??
>Nie auto nie było bite z żadnej strony
sprawdz czy masz wszystkie sroby mocowani belki tylnego zawieszenia do nadwosia i w jakim stanie sa poduszki
moze cos z piastą nie stuka
Nic nie stuka
Mi ostatnio powiedzili że mam koła rozbierzne z przodu i tego nieda sie wyregulować. Planuje w najbliższym czasie wymiane wszystkich amorów i przy okazji elementów układu kierowniczego i wtedy zobacze co wyjdzie. Ale zbierzność +7 to chyba dużo.... i może sprawdź dla sprawdzenia w innym warsztacie niewiem.gif
> sie wyregulować.
Bzdur Ci nagadali, niby dlaczego nie mozna rozbieznosci wyregulowac? Chyba ze cos pomyliles i chodzilo o kat pochylenia kola w pionie, bo on teoretycznie jest nie do ustawienia
Dopytam dokłądnie ale tak mi gość powiedział, puzniej napomknął coś o ścinaniu bierznika na kołach z przodu ale przejeździłem z takim ustawieniem ok 3,5 tyś km i niewidać nic na oponie a założyłem nówki na ten sezon. Jeśli kąt pochylenia jest zły to można coś z tym zrobić?? Będe wymieniał amorki z przodu to może przy okazji jescze trzeba wachacze ? icon_eek.gif
