Capi mi strasznie z nawiewu
Capi j.w. szczególnie jak włączę nawiew ciepłego powietrza tongue.gif, jakąś zgnilizną , od kilku dni. Co to może być, zwierzaka zdechłego wykluczam- nie ten zapach. Może woda z zanieczyszczeniami się dostaje dom kanałów powietrznych?- ale czy to możliwe.
> Capi j.w. szczególnie jak włączę nawiew ciepłego powietrza , jakąś
Jeśli nie masz klimatyzacji to przyczyną tego smordu może być i w 99% jest nagromadzenie się brudu, lisći, etc w podszybiu.
Mówiąc dokładniej, po otwarciu maski zobacz w szczelinę pomiędzy dolnym plastikiem przedniej szyby - tym który zakrywa mechanizm przednich wycieraczek - a przegrodą czołową samochodu. Masz tam taką szparę w której gromadzi się sporo niechcianego brudu i znaieczyszczeń. Miałem tak kiedyś i wyczyszczenie tego miejsca było skutecznym rozwiązaniem tego problemu wink.gif
Czyściłem, nic tam nie ma. Wg mnie przyczyna lezy głębiej, w kanałach dolotowych do nagrzewnicy lub po prostu woda dostaje się ? do wnętrza pod deskę -ale jak. Odpływy wody są drożne- z tej szczeliny właśnie
> szczeliny właśnie
A klime masz? Bo jeśli nie i moja opcja ze zgniłymi liścmi w podszybiu nie wypaliła to niestety nie wiem jak CI pomóc niewiem.gif
Nie mam klimy, w ciągu kilku dni znajdę trochę czasu i zbadam dokładnie podszybie, zamierzam obejrzeć filtr przeciwpyłkowy też, zajrzeć w marę mozliwości pod deskę i za wykładzinkę - napiszę o efektach.
> napiszę o efektach.
W Twojej wersji jeśli jest to tak jak widzę po opisie Actual 1.1 nie ma filtra przeciwpyłkowego, chyba że go sam zamontowałeś.
Ja mam wersje Activ i też go nie mam. Na pewno mają go auta z klimą. Więc kwestie "pyłku" już masz rozwiązaną wink.gif
Po sąsiedzku z kącika obok...
Nie chcę być złym prorokiem... ale zobacz czy się nagrzewnica nie rozszczelniła...czy nie ma wilgoci pod nagrzewnicą... oslabiony.gif
Czy przypadkiem nie za bardzo paruje Ci przednia szyba i czy nie ma na niej tłustego nalotu...
O właśnie, czy nie ubywa płynu chłodzącego i nie ma zawilgocenia wykładziny podłogi po stronie kierowcy.
Sprawdź odpływ wody z podszybia.Chyba śą 2.Ja kiedyś myślałem ze jest jeden a drugi przez to był nieczyszczony.Tez mi smierdzialo.Po oczyszczeniu przestalo.
Gdzie jest ten drugi odpływ, ja znalazłem jeden- taki gumowy lejek w centralnej części podszybia- oczyściłem go, podszybie zresztą też i dalej capi. Płynu chłodniczego na oko nie ubywa, wykładzina też nie jest mokra. Zresztą to nie ten zapach, czuć taką mokrą zgnilizną.
no to tak jak u mnie.Drugi lejek jest na tej samej wysokości w prawo.on jest bardziej schowany.Założe się ze jest on zapchany,zatrzymuje wszystko i stąd ten "zapach" yay.gif
Oczyściłem wszystko, rozebrałem nawet częściowo tunel środkowy aby dostać się do nawiewu - niby nic tam nie było, ale po przetarciu ścierą zapach zniknął. Dla pewności puściłem nawiew ciepłego powietrza na maxa na parę minut coby wszystko przeschło i jest OK.
Ale co to tak dawało po nosie nie wiem.
> OK.
najważniejsze że zapach znikł.
