Pasek rozrządu P 1.7 TD
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Punto 1.7 Td. Czeka mnie wymiana paska rozrządu i od alternatora. Zwracam się z prośbą o jakieś rady gdyż wszyscy straszą że w dieslu o wiele trudniej wymienić pasek rozrządu niż w benzyniaku a tam wymieniłem bez problemu. Czy konieczna jest wymiana napinaczy ?? I kolejne pytanie jakie świece polecacie do TD ??
Mam jeszcze jedno pytanie mój punciak to wersja SX i zegary wyglądają :
O tak
A znalazłem na Punto Giełdzie u Szastana
O taki
Czy można dokonać zmiany z mojej wersji na taką?? W mojej niema wskaźnika Turbiny i oleju ??
> O taki
secundo: można dokonać zmiany bez żadnego problemu. Trwa to ok 30min. Trzeba mieć tylko kawałek rurki. Chyba nawet jest gdzieś manual na orgu. wink.gif
Po co ten kawałek rurki można coś dokładnie ??
> Oki dzięki a co z tym paskiem rozrządu. Ma ktoś jakieś wskazówki jak
> to w dieslu jest ??
Chętnie bym Ci pomógł ale moja wiedza jest zbyt cienka.
Widz polega na tym, że silnik diesla jest kolizyjny i nie ma miejsca na pomyłkę. icon_rolleyes.gif
> Jeszcze
> na pomyłkę.
wystarczy się trzymać oznaczeń na kołach i nie ma opcji na awarię waytogo.gif
także dla kolegi z pierwszego postu, jeśli wyciągniesz silnik, to robota banalna rotfl.gif
