zbyt małe obroty przy zimnym silniku disel x17dtl opel astra
offtopic.gifWitam serdecznie wszystkich. mój problem polega na tym iż przy zimnym silniku auto odpala dobrze ale obroty są ok.600.potem gdy temperatura rośnie to i obroty rosną aż do 1000.Moim zdaniem powinno być całkiem odwrotnie a zimą mogą pojawić się kłopoty ziew.gif. Proszę o poradę w tej kwestii.może ktos miał podobny problem. ok.gif opel astra kombi 95r x17dtl /200tkm. pompa bosch
To ma walnięte "ssanie". Prawidłowo powinno być tak: silnik zimny podciśnienie naciąga listwę i zwiększa obroty silnika. W miarę nagrzewania zawór termiczny domyka dopływ podciśnienia do regulatora (taka pucha przed pompą) a on odpuszcza listwę i obroty spadają. Czyli możliwe są usterki:
1. nieszczelny układ podciśnieniowy.
2. uszkodzony czujnik termiczny.
3. uszkodzony siłownik podciśnieniowy lub jego brak (ta pucha przy pompie).
4. rozregulowane cięgno siłownik pompa.
Jak kupiłem swoją F to siłownika nie było, a silniczek palił ładnie i szybko się rozgrzewał, także dałem rade bez niego. Na zimę podnosiłem nieco tylko obroty biegu jałowego, aby silnik się nie męczył rzucaniem po komorze silnika, a po rozgrzaniu nie wył za mocno.
Pozdrofka
chyba masz rację z tym walniętym ssaniem,bo zauważyłem ,że w ogóle nie reaguje,tzn. linka jest w tym samym położeniu cały czas.zawór termiczny sprawdzałem i jest ok. .może ktoś wie gdzie taką membranę ssania można kupić.
zobacz jak to działa
http://pl.youtube.com/watch?v=iDeS0INqFks
http://pl.youtube.com/watch?v=K7dykhqYWsk
dzięki ,wiem o co chodzi. u mnie nie dziąła ten siłownik,tzn. przepływ powietrza jest po rozgrzaniu , natomiast siłownik nie reaguje, czyli jest walnięty. nie wiem czy coś takiego można dokupić i gdzie ,oraz jaka jest fachowa nazwa tego elementu.cześć
spróbój jeszcze ręcznie poruszać ssaniem bo z tego co wiem lubi się zaciąć (zapiec)
Moge Ci podesłać stary element, ma uszkodzoną obudowe ale memrana jest cała. Może uda sie zrobić z dwóch jeden.
Raczej nie ma co się w nim zaciąć
dzięki wszystkim za pomocną dłoń przy moim problemie, jeśli nie uda mi się kupić używanej części to chyba będę musiął zamówić w serwisie boscha. idzie zima to ssanie będzie bardzo potrzebne szczególnie,że często tym samochodem jeździ moja żona, a dla kobiet wszystko musi być sprawne bo będą trudności z odpaleniem. ok.gifpozdrawiam
rzecz w tym że ssanie działa!
tylko się nie wyłącza
czyli astera więcej pali...
confused.gifw moim przypadku jest dokładnie na odwrót czyli ssanie nie załącza się wcale shocked.gif
otóż dzisiaj spojrzałem z ciekawości pod maskę po obejrzeniu filmików ( super robota), czy mój astrolot też się tak zachowuje - i klapa. Zupełnie nie reagował na wyjmowanie i wkładanie wężyków. Okazało się że metalowa linka, która wychodzi z tej czarnej puszki i naciąga tę listwę jest zerwana w miejscu gdzie przechodzi przez dziurkę w tej listwie. Czy da się to jakoś prosto wymontować, nie wyjmując puszki przy pompie i podmienić linkę na dłuższą??
Czy trzeba to wszystko odkręcać (całą puszkę) i dopiero rozbierać.
Andrzej
> Witam,
> trzeba dosztukować linkę, aby to zrobić trzeba odkręcić cały element.nie jest to trudne, dwie śruby na klucz ampulowy.
