podświetlenie zapalniczki - wymiana żarówki
Banalny problem, jednak nie chcę czegoś utitolić dlatego zapytam czy ma ktoś fotki lub rysunek wymiany żarówki podświetlenia zapalniczki?
Rozkręciłem co trzeba i z gniazdem zapalniczki połączona jest chyba żarówka podświetlenia (jakoś przyczepione to jest równolegle). Za cholerę nie wiem jak wyjąć żarówkę, a na siłę to raczej nie chcę aby czegoś nie wyłamać. Może ktoś już wymieniał?
Z góry dziękuję za wyjaśnienia i porady.
z tego co pamiętam to tam trzeba wyjęć cały ten czarny plastik zarówka w nim siedzi i dopiro jest dostęp do zarówk
OK, ale czy ten plastik wysuwa się w dół (bo u mnie nie chce)? Być może trzeba użyć "siły" do wyciągnięcia tego plastiku z żarówką. Dlatego popytuję, aby czegoś nie wyłamać (plastikowych zaczepów itp.).
Chyba, że właśnie jakiś zaczep trzeba podważyć czy coś w tym stylu?
byłem w auce rozebrałem popielniczke ale niestety nie mam czy fotek zrobić ale napisze ci jak to masz zrobić a więc przyciś ten czarny plastik z blaszkami do zapalniczki i pociąg w dół a jak tak sie nie da to na tym sielonym plastiku powinna być taka czrna zaślepka nad tym plastikiem z blaczkam ściągnij ją i w tym zielonym plastiku bedzie wystawał czarny bolec wciś go i powinno wyjśc
> wyjśc
Dzięki wielkie.
Dopiero jutro za widnego spróbuję to zrobić i może uda mi się stworzyć manuala.
