Cinquecento i korek wlewu paliwa bez kluczyka
czy w CC, w wersjach z klapką montowano korek bez kluczyka? Na allegro nie ma takich, są tylko do SC, jakby ktoś mógł wrzucić fotkę jak to wygląda będę wdzięczny.
> Pozdrawiam
o ile mi wiadomo to nie monowano w cc korka bez kluczyka
podobno moja 7seta miala korek bez kluczyka - lipiec '97, ale pierwsza wlascicielka dokupila taki jak trzeba, wiec nie widzialem na oczy.
> Pozdrawiam
zaraz pojde zrobic fote bo mam takie usrojstwo, chcialem na kluczyk i kupilem ale kiedys mialem za duzo sily i przekrecilem bebenek , tylko uszczelke przelozylem i nadal mam bzz kluczyka
ja z kolei mam swoje cc "od nowego" i nigdy nie słyszałem żeby była wersja z kluczykiem (oczywiście mówie o cc z klapką, a nie z wlewem na wierzchu) yikes.gif
> wlewem na wierzchu)
Jak dziś kupowałem wkładki w ASO to pan mi powiedział, że 4 wkładki są właśnie co CC Young, a do Sportinga nie mieli i już nie zamawiają, dlatego szukam takiego korka bez kluczyka oslabiony.gif
kup sobie korek na kluczyk i zostawiaj kluczyk w aucie
> przeciez mozna wkladke pod kluczyk dorobic
gdzie takie cos mozna wymodzic? i jakie to mniej wiecej koszta?
dorabialem do malucha, ale konstrukcja zamka podobna - koszt to chyba z 20 zl... od wkladki niestety frown.gif
tylko ze jesli ktos wymienil na nieryginalne wkladki (bez loga FIAT) to sa inne kluczyki i starej wkladki sie nie przerobi frown.gif
no to nie tak zle, bo ja potrzebuje jedynie korek wymienic i zrobic w nim wkladke pod stary kluczyk, mam sie z tym udac tam gdzie klucze dorabiaja?
> klucze dorabiaja?
ja tak zrobilem, ale to nie moze byc punkt z marketu tylko taki co juz ladnych nascie lat funkcjonuje...
ooo.. no to dobrze ze to napisales, bo pewnie bym podjechal do marketu, bo najprosciej waytogo.gif
> Mam korek na kluczyk, ale nie chce mieć dwóch kluczyków do auta
dopasuj kluczyk od stacyjki/drzwi do wkladki od korka wlewu. ok.gif
A da się to samemu jakoś zrobić zlosnik.gif ?
> A da się to samemu jakoś zrobić ?
tak,ale zwiększ się liczba kluczyków którymi możesz otworzyc ww. korek. ok.gif
Tyle nowych aut nie ma teraz kluczyka, że w sumie mi to wisi, dawno nie słyszałem żeby komuś paliwo z baku ukradli. A jak się to robi?
> P.S po co Ci wiązka elektryczna wnętrza?
A była mała awaria oslabiony.gif i te z allegro po 299 pln nie mają instalki pod szyby, centralny, nawet pod radio i głośniki nie mają oslabiony.gif
> robi?
Wyjmujesz bebenek, wkladasz kluczyk i szlifujesz pozostale wystajace zapadki. W moim przypadu kluczyk nie chcial wejsc, bo korek byl nieoryginalny.
> robi?
> A była mała awaria i te z allegro po 299 pln nie mają instalki pod
masz moze zdjecia jak wyglada oryginalna kostka ktora laczy istalacje samochodu z instalacja ele. szybek w cc ??
Nie mam, ale może mi się uda jutro pstryknąć.
