alternator??
Latem miałem problem z szumiącym alternatorem na wolnych obrotach (w czasie jazdy nie wsłuchiwałem się) + piszczeniem paska klinowego. Ostatnio te objawy przeszły, ale za to przy wyższych obrotach (powiedzmy na II biegu od ok. 35-40 kmh a na III - pow.55, a na jedynce od 20-25) słyszę taki szum. Przy przegazówce na luzie też to jakby słychać ale znacznie słabiej. Szum metaliczny, jakby przycierające się łożysko, słychać jakby z okolic rozrządu. Ale rozrząd wymieniony 15tys km temu. Mogą to być łożyska w alternatorze?
> ...Mogą to
> Moga.
To lepiej niech to będzie alternator niż coś poważnego. Dźwięk jest raczej z komory silnika, zależny od jego obrotów i po trochu też od obciążenia (nagłe wciśnięcie gazu to lekki wzrost natężenia tego odgłosu). A skoro to pewnie alternator - niech tam sobie szumi smile.gif
Sciagnij pasek z altka, zakrec nim reka i zobaczy czy nie ma oporow. Odpal silnik bez paska i zobacz, czy dalej szumi.
Jesli to altek, to szumienie moze sie skonczyc na calkowitym zatarciu lozysk i peknieciu obudowy alternatora, wiec lepiej wymienic lozyska za wczasu wink.gif
> lozyska za wczasu
Ale mi się nie bardzo chce w to bawić, w końcu co tam innego może szumieć, a alternator zawsze można za stówkę używany kupić, przełożyć i gra. Mi raczej po głowie chodziło żeby to nie było nic poważniejszego, gdzie indziej. a alternator już wcześniej dawał niepokojące odgłosy
No ok, to juz twoja sprawa, jak dbasz o auto.
Zycze tylko, zeby alternator padl Ci niedaleko od domu, bys dal rade na aku dojechac 270751858-jezyk.gif
> na aku dojechac
Eeee... to nie tak. Po prostu w tym tygodniu już nie bardzo czas na to będzie, jutro to raczej nie wypada w garażu się grzebać, a w piątek i w sobotę mam trochę właśnie do pojeżdżenia sporo, potem niedziela, no i może w poniedziałek coś za to zabiorę się. Chociaż... jak jeszcze pogadasz to może zmobilizujesz mnie i wcześniej by się zrobiło... wink.gif
Generalnie chodziło mi o to, żeby potwierdzić czy takie objawy może dawać alternator, że na wolnych obrotach nawet tego mocno nie słychać, ale na wyższych już tak.
PS. Pogrzebałem w szukajce i faktycznie to chyba objawy alternatora, tym bardziej że wcześiej już o sobie przypominał. No ale nic, po niedzieli będziemy o tym myśleć.
