Wentylator chłodnicy nie działa
Witam,temat juz był na forum,niemniej jednak celem utwierdzenia proszę o przypomnienie ,czy sprawdzenie czy wiatrak kreci polega na zwarciu dwoch kabelkow wychodzcych z boku chłodnicy tak ponizej polowy od czujnika jakiegos?I czy ten czujnik jest odpowiedzialny za start wentylatora po przekroczeniu pewnej granicy temp?.U mnie nie włacza sie wiatrak a temp na czerwonym. Oczywiscie przy włączonym zapłonie mozna to sprawdzic?.
zdejmij wtyk, włóż zworkę, włącz zapłon
z tego co pamiętam nie trzeba mieć włączonego zapłonu, wyciągasz wtyczkę i zwierasz spinaczem piny, czasem są trzy więc zwierasz aż trafisz na kombinację dotąd aż ruszy dmuchawa smile.gif chyba że nie ruszy to trzeba szukać bezpiecznika etc, pewnie masz padnięty ten czujnik bo to dość częsta przyczyna,
brat
zasilanie jest z magistrali 15A, czyli po stacyjce, odłączane przy rozruchu ok.gif
> w astrze F trzeba
> rozruchu
heh no widzisz, skleroza nie boli, koledze to sprawdzałem w C18NZ-cie i nie zapamiętałem czy włączał zapłon wiem że miał trzy przewody do czujnika ale czujnik na dwa yikes.gif piny i tylko dwa przewody z trzech były wykorzystane,
brat
> do czujnika ale czujnik na dwa piny i tylko dwa przewody z
ooo, to ciekawostka
w rocznikach, w których wkładano c18nz (czyli 91-93 lub 94) wiatraki miały zwykle 1 bieg
tak jest u mnie - czujnik i wiązka mają po dwa kable
Czy zwiera się czujnik temperatury czy czujnik włącznika wentylatora ? wydaje mi się tego drugiego, ale czy on jest w bloku czy w chłodnicy confused.gif
> chłodnicy
zwiera się piny we wtyku zdjętym z czujnika wentylatora z chłodnicy
> jeszcze raz
Ano właśnie tu mam zagwozdke bo nie mam zadnej wtyczki tylko zwyklego peszla z ktorego wychodza dwa kabelki zakonczone wsuwkami .I właśnie to mam zewrzec?.To chciałem własnie potwierdzic bowiem w szukajce piszą koledzy o jakichś pinach i wtyczce.A ja nie mam tego. niewiem.gif
> tego.
zwykłe konektorki dochodzą do czujnika?
w tej sytuacji możesz zewrzeć oba konektorki
> to pewnie ktoś pozbawił Cię wtyczki
> oczywiście mówimy o kabelkach podłączonych do czujnika w chłodnicy
Dokładnie tak.Wielkie dzieki,Pozdrawiam
> ooo, to ciekawostka
> miały zwykle 1 bieg
tam wygląda że też był jeden bieg bo tylko z jedna kombinacja załączała dmuchawę, chyba że rezystor pierwszego biegu padł i dlatego działała tylko jedna prędkość, zresztą nie dojdziemy prawdy bo tam już nasi mogli być wcześniej wink.gif
brat
