Problemy z bravo
Witajcie . Hm i znow problemy w moim bravo 1,4 12v, a mianowicie podczas jazdy trzepie mi samochodem , sprawdzalem to i na biegu wbitym jak i na luzie i trzepie, czuje to tez na kierownicy, co moze byc tego przyczyna ???? Kolejna sprawa jest nastepujaca krecac kierownica na postoju w prawo slysze jakies stuki w prawym kole , czy to moze galka odzywa sie ???? Prosze jak zwykle o pomoc > Dzieki i pozdrawiam
> podczas jazdy trzepie mi samochodem....
Może poduszka silnika padła, jeśli chodzi o stuki to może być przegub, wahacz, łącznik stabilizatora lub końcówka drążka kierowniczego. Musisz zobaczyć co ma luz
Jak Pysia zauważyła może być padnieta poduszka silnika chyba że miałeś wyciagany silnik i coś zle złożyli u mnie było podobnie też wszyscy pisali że poducha padła a okazało sie że było coś nie tak skrecone i dostawała wibracji po korekcie ustało
na postoju to raczej mi to na przegub nie wygląda a maglownice sprawdzałeś może tam coś jest nie tak
Przecież ona wie więcej o samochodach niż połowa użytkowników AK razem wziętych... Respect 20.GIF
Jeśli nie krzywa felga, to niewyważone koło lub krzywa opona odpowiada za trzepanie. Koła z przodu na maszynę i będzie widać. Pozostałe wskazówki masz od Pysi bow.gif
Niech zgadnę grinser006.gif wymieniłeś opony na zimowe i od tej pory zaczęło autem "rzucać". Co do stuków na postoju u mnie np. sprężyna przednia źle leżała na kapturze i przeskakiwała jak skręcałem kołami. Majzel młotek i po sprawie 270635636-JUMP2.gif
