przekaźnik podgrzewania świec żarowych
witam mam pytanie jakie są objawy zepsutego, psującego się
przekaźnika świec żarowych? czy wydłuża on czas grzania świec czy może poprostu przesaje wogóle grzać ?
czy niesprawny może w jakiś sposób uszkodzić świece?
czy sam w sobie jest naprawialny czy lepiej kupić nowy ?
Jeśli ma już wypalone styki to może wcale nie dawać zasilania na świece
Raczej nie , chyba żeby nie rozłączał w ogóle , ale nie słyszałem jeszcze o takim przypadku , poza tym akumulator padłby od razu , choć najpierw spaliłyby się świece wink.gif
Obejrzyj styki i konektory od spodu , spróbuj przeczyścić , często to jest przyczyną słabego podgrzewania
A swiece sa ną pewno OK ?
podobne objawy jak w padnietej swiecy ciezko pali i swieci kontrolka, ja dopiero po wymianie swiec wpadłem na pomysł ze to może być przekaźnik później okazało sie że wszystkie swiece były oki
nie wiem
> czy niesprawny może w jakiś sposób uszkodzić świece? po moich doswiadczeniach widać ze nie ale licho wie jak przepływa przez niego prąd
nowy to wydatek w moim aucie koło 400 zeta a dalem do elektromechanika co wykłada na uczelni a sam sobiew cos grzebie w garażu i zrobił mi go chyba za 50 zeta i odpukać 2 latka śmiga
pali bez problemu tak wiec swiece ok wkurza mnie tylko czekanie na to az spiralka zgaśnie na tablicy zegarów - nie wazne czy zimny czy cieply jakies 8 sekund
Troche długo sprawdz styki ale skoro pali dobrze to sam nie wiem podleć do elktryka nie sprawdzi parametry podczas grzania
Przecież nie musisz czekać tych 8-miu sekund by odpalić auto, możesz zapalać nawet wtedy, gdy spiralka jeszcze świeci. Choć 8 sekund dla zimnego silnika to raczej norma, dla rozgrzanego wystarczą 3-4 sekundy-jeśli spiralka świeci tyle samo co na zimnym, to może nie tyle problem z samym przekaźnikiem, a z czujnikiem temperatury.
Pozdrawiam.
> temperatury.
> Pozdrawiam.
ktorym temperatury? bo jezeli chodzi o ten zewn. co jest pod lusterkiem to jest nowo co zakupiony z aso i dziala ok
ten akurat nie ma nic wspólnego z tą sprawą , chodzi o czujnik temp. cieczy chłodzacej
