płyn chłodniczy
panie i panowie mam mały problem chyba z termostatem (albo i nie wink.gif) ponieważ jade sobie spokojnie z ta sama predkoscia i nagle wskazowka temperatury dzwignela mi sie o dwie kreski od stanu normalnego. Zdziwiło mnie to troszke bo po chwili wszystko wróciło do normy, a coś takiego kilka razy sie zdarzyło.
Postanowiłem więc zajrzeć pod maske wink.gif i widze ze poziom płynu jest oki tylko jak odkręciłem korek to zauwazyłem troszke śmieci pływających i sie zastanowiłem co to może oznaczać.
Czy te drobne kawałki to tylko brod ktory przytyka chłodnice i dlatego takie dziwne wskazania temperatury??
co o tym myslicie??
> co o tym myslicie??
Sprawdź podłączenie przewodu do czujnika w bloku, może jest luźny i czasem nie styka
> czasem nie styka
smile.gif oki a mozesz mi dokladniej opisac w ktorym miejscu on jest??
Otwierasz maske i pod obudową filtra powietrza powinienies go ujrzec,
> tu masz foto
oki dzieki sprawdze to ,ale co sadzicie o tym ze cos mi plywa jeszcze w plynie chlodniczym??
A jak to wygląda? Jak takie masełkowate to radzę szybko udać się do mechaniora, bo prawdopodobnie płyn zmieszał się z olejem i może być problem sick.gif
> być problem
nie to sa takie drobne kawaleczki czegos czarnego, moze to tylko zanieczyszczenie??
> zanieczyszczenie??
  • 1 rok później...
> Może? Nie wiem. Niech Koledzy Tobie doradzą .
Temat bardzo stary ale napiszę, moze komuś sie to przyda.
W więc te drobne, czarne paproszki o których mowa to nic innego jak rozlatująca się uszczelka w termostacie. Po prostu sparciała po x latach. Jednya rada na to, to wymiana termostatu i zalanie układu wodą destylowaną (bo najtaniej) i przepłukanie, niestety kilkukkrotne. Własnie teraz natrafiłem na ten temat, bo jestem już po kilkunastu przepłukaniach układu wodą i zastanawiam sie jaki płyn chłodniczy nalać. jak znajde borygo do chłodnic aluminiowych to go kupie, a jak nie to paraflu.
A to, ze wskazówka zbliża się do wartości około m100 stopni i potem na chwile spada zeby wrócić to też mi sie wydaje normalne. Bo jeżeli włączając zimny silnik termostat wymusza mały obieg płynu to po osiągnięciu pewnej temperatu otwiera duży obieg i wtedy temperatura maleje na moment zeby dalej rosnąć. Pozdro
ja osobiście polecam ci Petrygo wg moich obserwacji silnik lepiej sie chłodzi niz na paraflu i cena jest niska a stanowczo odradzam borygo
> odradzam borygo
ja leje petrygo juz dobrych kilka lat i nic sie nie dzieje szkodliwego zeby.GIF
> szkodliwego
tak jak i w moim, nie zamarza dobrze ciepło odbiera jest poprostu ok
To mówice, ze Petrygo jest w porządku? No to dobrze wiedzieć, na przyszłość, bede miał tańszą alternatywę. Narazie nalałem Paraflu bo akurat trafiłem w geancie na promcję - 5 litrów za 45 zł.
