Problem z pompą paliwa -Cinquecento 900Wtrysk
Witam, mam problem z działaniem pompy.
Podczas przekrecenia kluczyka zawsze nastepowało hmm przepompowanie w baku.
Teraz po przekreceniu nic sie nie dzieje, silnik nie zaskakuje, wygląda na to ze coś jest nie tak z jakimś czujnikiem bądź masą(podpiołem pompę na krótko - chodzi)
próbowałem wyjąć bezpiecznik (ten przy czujniku podcisnienia) jego wyjecie powodowało wcześniej pompowanie paliwa(czasami uzywałem tego by spuscic troche rosołu) a teraz nic, pompa stoi,
Ktoś miał moze takie objawy?
aha dodam jeszcze ze chyba stało sie to po odpalaniu na pych, ale nie bezpośrednio po.
z góry dzieki za pomoc
> w baku.
> bezpośrednio po.
sprawdź bezwładnoścówkę, znaczy wciśnij go
ha pytanko gdzie znajudje się ten bezpiecznik?, nigdy go nie używałem
sprawdz przekaznik pompy paliwa. A ten czujnik znajdujesz sie pod deska rozdzielcza na wysokosci tunelu srodkowego
ok dziękować:)
hmm przekaźniki niby tykają,
jak je sprawdzić?
to włącznik bezwładnościowy, który odcina pompę paliwa np. podczas wypadku
znajduje się pod wykładziną na przegrodzie czołowej w okolicy pedału gazu, musisz wcisnąć go od góry
> wypadku
ok, kojarzę to miejsce.
tak sie składa że dzwona zaliczyłem ale w sierpniu BMW mi wjechało)
nie piszę, że to na pewno to ale sprawdzić nie zaszkodzi a może sie uda
zobacze wieczorkiem, jak nie to bede sie głowił dalej, ale dzieź za pomoc,
aha jak moge sprawdzić przekaźniki? po prostu dotknąć i jak pyka to jest ok?
> pomoc,
> jest ok?
jak pyka to jest OK ( najczęściej )
ok to posprawdzam wieczorkiem i dam znać co i jak THX
Wiec tak, wciskałem wyłącznik BEZ efektu,
nadal brak prądu na pompie.
przekaźniki dzialają
Ma ktoś może schemat instalacji?
Myślę ze po prostu uszkodzeniu uległ kabel prowadzący od przekaźnika aż do pompy
Ktoś może ma schemat (najlepiej3d) instalacji ? da rade po prostu puścic kabel od przekaźnika do pompy? nie ominę przypadkiem jakiegoś urządzenia? ograrniał ktoś ten temat wcześniej?
> Ktoś pomoże?
słuchaj na odległość mało prawdopodobne że ktoś Ci wskaże usterkę, miernik w łapki i idziesz po kablu
hehL:) poradziłem sobie, winny był uszkodzony kabel,
przeciągnołem nowy od przekaźnika, i wszystko gra,
> tak czy siak dziękować za pomoc
cieszę się, że udało sie naprawić usterkę
