nowy zbiornik wahy cieknie
Ludzie , kupiłem w styczniu nowy zbornik paliwska do siedemsetki. Przez ten czas zona nie tankowała do pełna tylko zawsze za 50 zyla. Ostatnio zalałem na full i strasznie zaczeło walić benzyną . Zajrzałem pod spód i zbornik był mokry, jak by leciało gdzieś od góry. Co to może być . Niemozliwe chyba żeby go rdza już zżerała ? niewiem.gif
odkrec blache ktora jest pod siedziskiem z tylu i zobacz czy jest tam mokro ,znajduje sie tam plywak wraz z podlaczonymi przewodami paliwowymi smile.gif moze z tego cieknie ? moze uszczelka miedzy obudowa pływaka a bakiem powiedziala papa ?? moze cieknac z odpowietrznika ale tego nie zobaczysz puki baku nie odkrecisz
> paliwowymi moze z tego cieknie ? moze uszczelka miedzy obudowa
Kurde , widze ze bez małej demolki auta sie nie obejdzie. Dzieki, bede musiał to zobaczyć.
> zżerała ?
mi kiedyś ciekło z krucca odpowietrzającego zbiornik do wlewu . podczas nieostrożnego montażu został nadwyrężony i ciekło po zatankowaniu większej ilości paliwa {około połowy . i capiło wszędzie wachą
> wszędzie wachą
Dokładnie to samo jest u mnie. Byłem u mechaniora , który to mi zakładal i przyznał sie po demontażu zbiornika , że jego pracownik cos spieprzył przy zakładaniu. yikes.gif Tak wiec kupił za swoje nowy zbornik i mi założył. W sumie wporządku gość. yay.gif
> pracownik cos spieprzył przy zakładaniu. Tak wiec kupił za
> Ciekawe co zrobił z mechaniorem który to zakładał i spieprzył?
Też mam zbiornik do wymiany. Ten czujnik poziomu paliwa jest wykręcany czy wciskany jakoś?? Nie chciałbym niczego połamać. Podobnie z zaworem ciśnienia (też jest montowany na zbiorniku). Jak jego się wyjmuje??
Trzeba zdjąć tylnią kanape i odkrecić taką klapke pod nia odłączasz wiazke i przewody paliwowe
no dobrze. To już wiem. Tyle, że co z czujnikiem poziomu paliwa i tym zaworem. Czy to wykręcam czy wyciągam bo może jest na wcisk??
To fajnie. Czujnik jak wyjąć już wiem, tylko czy do niego nie jest potrzebny jakiś specjalny klucz???Widziałem, że ma on 2 takie wypustki plastikowe ale jak wezmę jakąś żabka czy czymś żeby odkręcić to chyba też pójdzie, co??? a co z tym zaworem, jak go się wyjmuje???
Owszem jest specjalny klucz ale da rade domowymi sposobami, a przewody łatwo wyjąć poradzisz sobie.
Już troszkę zapomniałem ale wydaje mi się że wciskany
To może żeby czegoś nie popsuć spróbować ten zawór wykręcić a jak nie pójdzie i będzie w koło np się kręcił to wtedy próbować wyjąć normalnie wink.gif
> normalnie
Można, jak sie nie bedzie chciał odkrecic znaczy ze wciskany
