Problem z ręcznym
Po zaciągnięciu ręcznego, trzyma ok, lecz jak spuszczam go, dalej trzyma. Da się ruszyć, ale czuć b. wyraźnie, że koła tylne są zablokowane. Zdjąłem dziś bęben, prysnąłem WD40, efekt jest ten sam. Trzymają chyba oba koła, co mam zrobić drodzy forumowicze?
rozpieraki nowe zapodać albo linkę. Ale bardziej na rozpieraki obstawiam lubią sobie rudą obrosnąć. Czyli ściągnij bębny i zobacz.
wymienic rozpieraki
> zobacz.
a faktycznie moze byc wina linki tez
i nawet szybciej na nia bym stawiał
dzięx za szybką odpowiedź, jak dziś to oglądałem, to rozpieraki wyglądają ok, szczególnie po potraktowaniu WD40 smile.gif ale są trochę zawalone rdzą, linka nie schodzi do końca. jaki to koszt?
> wyglądają ok, szczególnie po potraktowaniu WD40 ale są trochę
Ja za oryginalną, Fiat'owską linke hamulca ręcznego zapłaciłem ok. 50 zł., ale jezdzę na niej już 2 lata beż żadnych zastrzeżeń. Poprzednio miałem jakiś zamiennik, który od początku nadawał się tylko na śmietnik.
rozpieraki mozna zreanimowac, a przy okazji stuningowac powiekszajac luz na sworzniu, linka ok 35zl, ze sprezyn starej linki zrobic dodatkowe odciagi.
