palio cos buczy i stuka z przodu
wiem napewno ze galka co jeszcze moze byc auto ma 100kkm
i pojawia sie buczenie przy 80-100km/h czyzby lozyska da rade samemu to wymienic/??
> to wymienic/??
Łożysko powinno być słychać raczej od razu, tyle żę może to byćtak zbliżone do buczenia opon żę nie rozpoznawalne, więc przy wyższych prędkościach się może dopiero objawiać - najbardziej powinienś je słyszeć podczas skrętu, kiedy to są przeciążone w którąś strone smile.gif
Gumy są tanie i samemu się szybciutko wymienia, a tulejki metalowo gumowe na wahaczack jużtrudniej bo potrzebna jest prasa i kupe zapału żeby je wyciągnąć najpierw smile.gif
> to wymienic/??
u mnie łożysko słyszałem już przy 60 kkm
> to wymienic/??
A masz pewność, że buczenie jest z przodu? Mi wydawało się, że z przodu a winne buczeniu były tylne łożyska. Zanim jednak cokolwiek zrobisz wyeliminuj opony.
Ostatnio miałem podobne objawy.
Powyżej 70km/h w samochodzie odczuwalne były wibracje i buczenie.
To było łożysko prawego przedniego koła.
Po jego rozebraniu widoczne były trzy "wybicia", a poza tym wchodziła rdza.
Po założeniu nowego - wszystko Ok.
Wcześniej sprawdziłem i wyważyłem opony - były Ok.
