Po wymianie zarowki......
Jak w temacie,po wymianie zarowki w tylnej lampie kontrolka na desce dalej sie swieci.Co to moze byc ? Zauwazylem,ze po wlaczeniu zaplonu sie nie swieci,dopiero jak rusze to sie zapala.W trakcie jazdy czsami mignie.
archiwum prawde Ci powie - podpowiem zasniedziałe styki
Sprawdź pozycyjne przód oraz styki w listwach lamp tylnych oraz żarówkę przeciwmgielną tył wink.gif
dognij styki we wtyczce , powinno pomóc , czasami też żarówka broi ,ale raczej wtedy by caly czas świecila ok.gif
Styczniki są OK, wsadziłeś żarówkę nie o takiej mocy jak potrzeba. Jak rozkręcisz lampe to przy każdym z gniazd jest opisane jakiej mocy żarówka powinna być zastosowana. Jeżeli wsadzisz słabszą to nadal kontrolka na desce będzie ci się świecić. Sprawdzałem.
Byla 10W i taka sama wsadzilem.Co ciekawe to po odpaleniu wszystko jest ok.,ale chwile po ruszeniu zapala sie i tak pozostaje.Napisalem wczesniej,ze pare razy mignela,ale teraz swieci juz caly czas.Sprobuje jeszcze ze stykami.
.Cześć. Sprawdź pozycyjne z przodu i podoginaj przy żarówkach druciki.Czasami na nierównościach mogą figlować, albo w tylnich lampach światła stopu mogą powodować świecenie kontrolki. Wymień i powinno być dobrze.
