ładowanie
wczoraj zauważyłem ze kontrolka z ładowania mi sie lekko świeci na wolnych obrotach przy załączonych światłach jak jade i jak wyłącze światła na wolnych to przestaje świecić co moze być przczyną tego??
> przczyną tego??
słabe ładowanie: styki przeczyść, szczotki w altku, regulator napięcia
może też być luźny pasek klinowy
chyba cie czeka wymiana diod w alternatorze ten typ tak mam i przy okazji łozysk
> przczyną tego??
ja mam mam podobne z tym ze u mnie swieci sie na wolnych nie zaleznie od tego czy mam właczone swiatła czy nie
U mnie było to samo żarzenie się lampki ładowania choć nie zawsze "jak go napadło". Po wymianie szczotek z regulatorem i przetoczeniu kolektora, to samo. Wcześniej wymienione łożyska i pasek. Został tylko stojan i prostownik. Jeźdiłem tak z rok i się żarzyło ale poza tym z ładowaniem było ok ! W końcu kupiłem prostownik 40zł po wymianie jak ręką odjął i już mnie nie denerwuje ta czerwona kontrolka. Zmierzyłem te stare diody 6szt. jedna ta od wzbudzenia miała inną opornośc od pozostałych. Uwaga ! Trzeba mieć lutownicę ponad 100W żeby prostownik odlutować.
