Olej w filtrze powietrza...CC 900 (wtrysk)
Witam;
Jak w temacie-ostatnio zauwarzylem ze troszke cieknie mi olej z kopułki wtryskiwacza paliwa na zewnatrz a czesc przedostaje sie do filtru powietrza tym grubym werzykiem ktory łaczy wtryskiwacz z filtrem powietrza. Czy ktos wie w czym lezy przyczyna?
Pozdrawiam i dzięX za wszytskie rady
> Witam;
Może to olej który wydostaje się z odmy.
> odmy? tzn czego? )
Jest taki wężyk gumowy który wychodzi z górnej części silnika i wchodzi do tego dużego węża który połączony jest z filtrem powietrza. Z tej właśnie odmy do obiegu powietrza trafiają opary oleju.
> oleju.
Aha..no fakt jest tylko ze nie wiedziałem że to się "odma" nazywa tongue.gif Najprawdopodobniej to z tamtad sie przedostaje bo chyba innej drogi nie ma...? tylko pytanie dlaczego tyle go z tamtąd leci? Jaka jest tego przyczyna?
> Witam;
to jest olej z odmy silnika czyli jego odpowietrzania, zdejmij pokrywę zaworów, umyj ją dokładnie w benzynie przykładając sie do miejsca króćca, tam też powinna być taka spiralka z metalowej siateczki, wyciągnij ją i też dokładnie umyj, gdy takie objawy sie nasilają oznacza ze pierścienie nie są na tyle szczelne aby trzymać ciśnienie
oleju nie masz za dużo wlane??
> zerknij na stan oleju , cos mi sie zdaje ze masz duzo za duzo
> hehe na silniku i w filtrze powietrza to napewno mam za duzo
ja mam troche za dużo, ale ponizej maksimum i dziś jak chciałem sprawdzic nowy tłumik, przedmuchać i dokreciłem prawie do odcinki to mi odme wypluło, a do okoła troche oleju poleciało. Moze to wina słabej obejmy, tej gównianej zatrzaskowej, zalozylem skrecana i się trzyma odma smile.gif
U mnie są ciągłe problemy z odmą tzn. jest luźna pomimo dokręcania obejmy. Dzisiaj się wkurzyłem i kupiłem silikon wysokotemperaturowy. Mam nadzieje że teraz nie będzie się luzować.
> luzować.
o właśnie, silikonem tez przejechałem tam, już raz dawałem silikon bo mi ciekło i potem nic nie przeciekało, az do dzis jak wypluło odme, teraz powinno potrzymać dłuzej. Czarny silikon, wytrzymuje do temp. 180 stopni
> do temp. 180 stopni
Ja kupiłem czerwony podobno daje radę do 350 stopni. Gosciu miał w sklaepie jeszce jakiś uszczelniacz kominkowy co wytrzymuje do 1200 stopni smile.gif ale przeciez tam nie ma takich temperatur.
> 1200 stopni ale przeciez tam nie ma takich temperatur.
jak silnik jest OK to nie ma prawa walić olejem z odmy, ja nie mam żadnego wężyka na króćcu założonego i sucho jest
