!!Pomoc pilnie potrzebna
Witam. Przyjechałem swoim bravo pod sklep, poszedłem zrobic zakupy. Po chwili wsiadam do auta kręce kluczykiem i... rozrusznik nie zakręcił tylko zacząl buczec przekaźnik (ten koło filtra p-pylkowego). i migaja kontrolki od ładowania, oleju i marchewka. po wyjeciu tego przekaznika kontrolki sie palą ale dalej nic sie nie dzieje. co robic bo dzis jest osbota a ja mam jeszcze 200 km do domu. help.
bravo 1.4 12V + lpg Zavolli
A masz mozliwość sprawdzić stan akumulatora ?? np. odłącz jedną kleme i zrób zwarcie jakimś kablem (w miare grubym) i zobacz czy sie porządnie iskrzy czy słabo.
P.S. Podobne objawy miałem w Seicento rodziców i był to padniety akumulator.
aku jest w porządku. sprawdzałem tydzien temu. alternator ładuje.
jednak jeżeli masz możliwość to poproś kogoś by ci prądu dał
te kontrolki to żarzą się czy mrugają podczas próby kręcenia rozrusznikiem ???
Sprawdź klemy akumulatora albo akumulator padł:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post279280733
No tak ale to było tydzień temu akumulator potrafi paść całkowicie z dnia na dzień np. obrywa sie jedna cela i cały aku do wyrzucenia.
> rozrusznikiem ???
żarzą się, kumpel scholował mnie pod dom tesciów. przy wlączonej stacyjce buczy przekaźnik
bravo 1.4 12V + lpg Zavoli
sprawdz klemy i połączenie silnika z karoserią ( miedziana tasma na dole ) bo to wskazuje ewidentnie na brak prądu czyli jak wyżej piszą aku prawdopodobnie ci padła
> Miałem podobne objawy jak poluzowała się klema minusowa
Moge spróbowac odpalic go z kabli rozruchowych od innego auta?? Czy tez moge cos nabroic?? A moze to wina rozrusznika??
Jeżeli masz taką możliwość to zapożycz prądu i spróbuj odpalić , taka forma uruchamiania silnika jest dopuszczalna . Najpier podłącz zaciski biegunów dodatnich potem drugim przewodem biegun ujemny z masą silnika lub zaciskiem ujemnym akumulatora.
Broblem rozwiazany. Okazało sie że przetarł się przewód od masy silnika. Wisiał sobie swobodnie. Połączyłem go z karoseria i wszystko jest w porzadku. Pali az miło. Dzieki panowie, ze naprowadziliscie mnie na trop braku prądu. Pozdrawiam cały AK.
Jak to cieszy jak sie samemu usunie usterke wygladającą dość poważnie smile.gif
