Elektronika Problemy!!
No i mam kłopot - wymienione i wyregulowane mam to co powinno (SWIECE, Zawory, GAz ) a dalej się pali mi wtrysk w pewnych okolicznościach !!!!!
Diagnoza ( Pepcia) jest taka :
Albo gazowy emulator wtryskiwaczy, albo uszkodzenie centrali wtryskowej!!
Niestety w prosty sposób nie da się tego sprawdzić - bo przylutoowano przewody z emulatora wtryskiwaczy gazu do kabelków wtryskiwaczy!! - nie da się łatwo odpiąć gazu!!
Trzeba odlutowac i wtedy wytestować - co to jest - gaz czy benzyna!! crazy.gif
> wtryskowej!!
> benzyna!!
A po wyjęciu bezpieczników instalacji gazoewj lub odłączeniu od akumulatora przewodów zasilających instalację gazową nie będzie chodził na benzynie? Powinien. I może w ten sposób sprawdzisz która instalacja daje błędy.
HMM ??
MOże to jest pomysł ?
Muszę to skonsultować z kimś !!
Tu nie o to chodzi.Prawdopodobnie uszkodzony jest emulator wtryskiwaczy (element rozpinający wtryski przy p[rzejściu na zasilanie gazem lpg) -jest to dość dziwne bo pojawia sie błąd (podczas jazdy na benzynie) - sterowanie wtryskiwaczami .Dziwne jest tylko to że pojawia się do momentu rozgrzania sie silnika.Obawiam się o centralke wtryskową silnika - jeśli nie będzie to emulator z gazu to następna w kolejności jest ona.Pozatym może ma to mało wspólnego ale auto nie ma ducha (silnik 1,2 powinien lepiej ,,iść'').Oczywiście sporo mocy zostaje w układzie wydechowym z uno 1.0 który nie posiada odpowiedniej przepustowości - ciężko szukać w takim swapowanym silniku.
> wtryskiwaczy ....
W tym silniku jest instalacja MPI? I jaki jest emulator. Bo gazownicy z oszczędności często dają zwykły przekażnik odcinający wtryskiwacz i po odcięciu podłączający opornik aby oszukać kompa. Może brak dobrego kontaktu powoduje że większy opór interpretowany jest jako uszkodzony wtryskiwacz.
> silniku.
Błedy zostały wyzerowane w kompie - w stacji której kiedyś robiłem test.
I ....................
NIestety czuję też spadek mocy na wysokich !!
nawet jak puszczę na wysokich gaz to lepiej zaczyna jeżdzić!!
Obecnie mam odcięty gaz !!
Testuję czy będzie sie palił wtrysk na beznzynie.
Po wyzerowaniu - (w zakładzie - nie przez odłączenie aku) , zpalił mi się wtrysk na beznznie !!
ALe Ale od tego czasu nie miałem już zapalania się tego wtrysku!!
NIE DAJCIE sobie zrobić w taki sposób gazu!!!
Warto dodać pln za przejściówki na wtryskach ale mieć pewność że nic z tej strony (ZIMNY LUT) nie będzie wam bruździło !!
Jestem umówiony na zmianę tego stanu rzeczy - muszę to wyeliminować z układanki .
Muszę jeszcze wyeliminować czy nie są to jakieś problemy np. z pompa paliwa - może nie daję rady ?????
MOże to czujnik wtrysku ?
Macie jeszcze jakieś pomysły!!????
A przed założeniem gazu było wszystko OK?
Nawet przez 1,5 rokku po założeniu!!
