Dziwny nalot na plusowej klemie Astra II
Zauważyłem że od jakiegoś czasu tworzy mi się taki biały nalot na plusowej klemie , co go usunę to po paru dniach spowrotem jest i jest go dość dużo. Nie wiecie co to może być ? kiedyś tego nie miałem frown.gif . Akumulator wymieniłem rok temu.
> Witam
> miałem . Akumulator wymieniłem rok temu.
czy klema dobrze przylega do bieguna akumulatora? Podejrzewam ze niekoniecznie i stad szybko pojawia sie nalot
Tak dobrze przylega, dokręcony na maxa już mocniej nie można bo klema pęknie smile.gif
> a aqś szczelny? nie poci się?
Ale gdzie ma się pocić ?, przy klemie ? jeżeli o to pytasz to oczywiście że nie poci się , cały jest ok i nie pęknięty .
Posmaruj klemę i bolec aku jakimś smarowidłem (najlepiej wazeliną). Dość obficie. I dalej obserwuj. Gdzieś paruje elektrolit z aku.
Ok dzięki za radę smile.gif , paruje powiadasz hmmmm.... ciekawe muszę się uważnie mu przyjrzeć bo mnie to trochę irytuje smile.gif.
> Witam
Witam!
Sprawdz miernikiem jakie masz ladowanie, moze (ostatnio modne watki) regulator za duzy prad ladowania daje i gotuje ci sie aku, a to mozna uznac za wyciek. Bo beda slady, takie jak np. u Ciebie.
Nie musi byc pekniety, ale obok moze byc otwor odpowietrzajacy.
Ewentualnie jesli masz klapke na celach z korkami, w niej jest ten otwor.
> Witam!
> otwor.
Teraz troszkę ciemno żeby zobaczyć ale o ile dobrze pamiętam to faktycznie jest tam otwór odpowietrzający cele smile.gif więc to chyba jest to . Ciekawe czy posmarowanie klem smarem grafitowym pomoże.
> faktycznie jest tam otwór odpowietrzający cele więc to chyba
> pomoże.
Najlepsza jest wazelina bezkwasowa, zero sladu od x czasu po posmarowaniu.
> posmarowaniu.
A gdzie to można kupić ?
> Nie prąd lecz napięcie ...
> Sklepy chemiczne.
ok dzięki za info w Poniedziałek kupie i wysmaruje klemy , zobaczymy czy coś się zmieni. Co do napięcia ładownia jest jak najbardziej prawidłowe smile.gif , sprawdzone woltomierzem i jest ok. Dlatego dziwił mnie ten nalot na klemach gdyż potencjalnie wszytko jest ok ale faktycznie nie zwróciłem uwagi na wylot odpowietrzników cel i to może być przyczyną zbierającego się nalotu. No cóż zobaczymy.
> prawidłowe , sprawdzone woltomierzem i jest ok. Dlatego dziwił
Do oczyszczenia to musisz poszukac w watkach z ostatnich dni, kolega (byc moze Raven) podawal co zastosowac, aby nie skrobac a miec ladnie oczyszczone. Ja nie podam, bo uzywam raczej nie dostepne na naszym rynku podobne preparaty.
> Nie jestem elektykiem i widze np 16V to dla mnie jest prad
Prąd (a ściślej jego natężenie) to jest np. 16A a np. 16V to napięcie.
PS. Nie trzeba być elektrykiem, wystarczyło troszkę na fizyce uważać ... devil.gif
> napięcie.
Nie zauwazyles, zielonej mordki na koncu mojej wypowiedzi-powtarzam ja : grinser006.gif
Nie wspominaj mi fizyki, psujesz mi humor dzisiaj przy weekendzie, nie lubilem tego babsztyla i vice-versa, ona mnie tez zlosnik.gif
> No co Ty - Ona przecież na Ciebie wyraźnie leciała ...
Ona miala wtedy tyle, zakrecony.gif co my teraz
> Witam
biały nalot przy klemach to siarczan ołowiu a jego obecnośc w tym miejscu może świadczyć o nieszczelności na granicy elektroda - obudowa aku idea.gif
> obudowa aku
Więc sugerujesz że aku jest do wyrzucenia ?
dlaczego do wyrzucenia?
dopóki trzyma prąd i aż tak mozno się nie poci to ok.
Wyrzucić to możesz jak będzie się cały oblewał albo straci pojemność
narazie to trzeba popsikać klepe takim specjalnym preparatem do klem Np firmy WURTH i będzie dobrze
jeżeli rozszczelnienie jest tego przyczyną a najpewniej tak to wymiana aku jest jedynym rozwiązaniem . Jeśli masz aku na gwarancji to kwalifikuje się do wymiany na nowy .
I taka uwaga , z "wywietrzników" aku ulatnia się co najwyżej para wodna i wodór a te substancje nie wchodzą w reakcję z ołowiem elektrody natomiasat siarczan ołowiu normalnie wydziela się na płytach aku i tu akurat przez ciągłość z powodu nieszczelności pojawia się na elektrodzie .
> Witam
Wyczyść i posmaruj kleme wazeliną techniczną albo zwykłym smarem i po kłopocie.
