Skrzypi przy skręcaniu w prawo :(
Witam. Ostatnio wjechałem w jakąś dziurę w nawierzchni. Podczas skręcania w prawo słyszę takie skrzypienie, piszczenie, gdy prostuje kierownice jest dźwięk zanika. Czy jadę szybko czy wolno ten dźwięk zawsze przy skręcaniu w prawo sie wydobywa, nawet gdy stoję i mam skręconą kierownicę by włączonym silniku! Zastanawia mnie czy coś tam nie ociera ale specjalnie nie mogłem nic dojrzeć, może coś z układem wspomagania? Nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny? Nie ma żadnych zmian podczas jazdy, ale jest to dręczące frown.gif. Pozdrawiam.
Mi to wygląda na pompę wspomagania. Płyn w porządku?
Podłączę się do wątku, u mnie również coś skrzypi w ukladzie kierowniczym, ale zwłaszcza gdy samochód jest zimny i przy kręceniu na postoju. Zastanawiam się czy wymiana płynu może poprawić sytuację. Jeżeli wymienić to na jaki hmm.gif asterka jak w podpisie.
pzdr
u mnie kiedyś w Golfie zaczęło skrzypieć przy skręcaniu w lewo. Było to skrzypienie jak stary zawias smile.gif Nie mogłem za groma zlokalizować. Okazało się, że to końcówka drążka - wlazł syf pod gumę i sfożeń skrzypiał. Doraźnie pomogło wstrzyknięcie do przegubu kulowego odrobiny oleju silnikowego a na wiosnę wymieniłem cała końcówke dla własnego bezpieczeństwa
Płyn w porządku. Ale zastanawia mnie czy jakiś syf gdzieś sie nie dostał? Choć skrzypi (czasami) nawet wtedy gdy nie jadę i mam skręconą kierownicę w lewo. A gdzie jest pompka od wspomagania? Podkreślam że dobrze mi się skręca nie ma oporów.
Pompa jest w środku obiegu paska rozrządu. Napędzana paskiem klinowym. Ja bym wymienił ten płyn. Choćby po to, żeby go wyeliminować. A może przy wymianie wypłyną jakieś syfy.
