pół ośki do wymiany czy co??
bendąc pod autkiem ostatnio sprawdziłem pare rzeczy... chwyciłem półośke i zaopserwowałem stukanie, jak by luzna była - takie luzy poprzeczne z 2 stron półośki, czy to normalne czy coś się zbliżą ku końcowi??
jezeli poloska chodzi cala razem z kielichem przy skrzyni (kielich wysowa sie delikatnie ze skrzynki) to moglyby to byc wyrobione zabezpieczenia na kielichach
> zbliżą ku końcowi??
Półośki muszą być luźne bo inaczej nie dało by rady skręcać.
nie oto chodzi półośka nie wysówa się - niema luzu wzdłużnego tylko poprzeczny - jak chcwytam za nią i ruszam np góra -dół to słychać stukanie...
> słychać stukanie...
> słychać stukanie...
Jeśli już to luz na przegubie wewnętrznym jest taki krzyżak i to może być jego wina ale nie sądze. Jak napisałem luzu troszke musi być.
> czyli to normalne?
Jeśli nie słychać stuków w czasie jazdy to tak.
no własnie czasem jak ruszam po dziurach to słychać stukanie i napewno to nie jest wina wachaczy itp...
W takim razie warto tam zajrzeć. Jak wyciągniesz półośkę z kielicha i wszystko wymyjesz w benzynie to bedzie widac czy nie jest coś wyrobione. A poduchy skrzyni i silnika są ok???
są ok. to chyba narazie zostawie, jak bende zmieniał jednostke to lukne...
