Gaz do 700ccm warto
mam cc 700 80tys przebiegu i mysle o montazu gazu.
co wy na to?
nie zamecze cieniaka ?
jaki koszt instalacji ?
> co wy na to?
> co wy na to?
ile robisz km miesięcznie
> ledwo bedzie sie odpychać
gadasz z doświadczenia czy teoretyzujesz ??
nie przesadzaj nono.gif ....daje rade jezdzic
> nie przesadzaj ....daje rade jezdzic
> jechałem kiedyś agentem z podtlenkiem i ledwo się odpychał
a beż gazu lepiej jeździ ?? bo ja nie zauważyłem a jeżdżę tak już od ok 50kkm
Zależy gdzie ale ok 1200 zł
> ok 50kkm
> ja zauważyłem ,acz kolwiek nie odpycham się agentem z lpg na codzień
> pewnie to jest kwestia przyzwyczajenia
to nie jest kwestia przyzywczajenia bo moj zagazowany agent nie jednego już pędzonego bęzyną z tyłu zostawił
Ja na codzień odpycham sie agentem zlosnik.gif bez lpg i to narazie mi wystarcza ale pewnie jak wsiade do mocniejszego, 700 zrobi się za słaba
to jest auto kobiety
bedzie robic nim z 15-20tys km rocznie tylko ze cieniak bedzie dopoki sie nie rozpadnie.
chodzi o koszty czysto ekonomiczne.
dziewczyna jezdzi na uczelnie wiec nie odczuje juz wiekszego braku mocy.
powiem ci że na pewno dużo zależy od instalacji,wyregulowania całego ustrojstwa i od samego lpg ok.gif
W swoim mam LPG LOVATO IIgen. i silnik pracuje dużo lepiej niż na benzynie. Zużywa średnio 6.5-7.5 na 100. Zero problemów z instalacją, a koszt nowej tak jak koledzy wyżej napisali:1100-1200. Zależy gdzie no i czy butla w koło czy zwykła. Ja mam zwykłą 20L i starcza to na spokojnie 200km jazdy w cyklu mieszanym
Przy takim przebiegu koszt zwróci sie po niecałym roku
> sie nie rozpadnie.
> mocy.
hmmm to instalacja będzie się długo zwracać.
ale powiem tak ja zakładałem przy 100kkm teraz mam prawie 150kkm.
więc przebieg 80kkm to zaden przebieg.
więc jak chcecie zamrażać kasę na trochę dłużej niż rok to warto.
u mnie spalanie to średnio powiedzmy od 7 do 8 litrów gazu w zależności od stacji itp.
powiem tak za 1200 zeta bo taki jest koszt instalacji można mieć auto które będzie ekonimiczne a koszt przejechania 100 km to ok 17 zeta
o silnik się nie bój bo da radę czesciej trzeba świece wymieniać i filtry powietrza
true true...mialem miejscami problem dojsc ciebie....ale mysle ze aisan'y sa troche bardziej zmulone od fos'a czy weber'a 893goodvibes.gif
pragnę zaznaczyć ze wtedy za kierownicą była jeszcze Maja która jechała tym autem 2 raz w życiu 270751858-jezyk.gif
Czyli co dobrze wyregulowany gaz jest lepszy od benzyny z gaźnikiem fos ?
> fos ?
ja mam fosa z instalacją LPG lovato
i naprawdę jeździ dużo lepiej niż na benzynie Hektor może potwierdzić ze się jakoś odpycha mimo przebiegu prawie 150kkm
Dokładnie tak. Wytnij jeszcze katalizator, gumową rurę, którą zaciąga zimne powietrze do filtra powietrza i będzie ok
> Serio da to wyraźna poprawe osiągów jeśli tak to o ile
Ja u siebie jeszcze splanowałem głowicę, wyrzuciłem klapkę od ciepłego powietrza (tą w środku obudowy filtra powietrza). Po zrobieniu tego wszystkiego auto dużo lepiej przyspiesza i zużywa mniej gazu
> mniej gazu
wyprzedź zapłon o 3 stopnie
A tego akurat nie mam zrobionego. Wobec tego powiedz mi jak wyprzedzić zapłon o 3stopnie??Bo wiem że i wspornik mocowania czujnika i sam czujnik pasują tylko w jednym położeniu, a poza tym śruby mocowania wspornika są w taki sposób fabrycznie wkręcane, że nie jest łatwo wykręcić je w celu przesunięcia wspornika i w tym jest problem. Ale jak to jest w jakiś łatwy sposób możliwe to chętnie bym u siebie zapłon przestawił o 3stopnie
> 3stopnie
> pilnik w dłoń i do dzieła
Ale co i ile dokładnie mam spiłować, tak żebym wiedział o ile stopni przesunąłem zapłon?
> sie nie rozpadnie.
Oj, bardzo jej nie lubisz ... 20 kkm rocznie w cc ... serca nie masz ...
Kobiecie się wygoda należy - oddawaj jej legę, a sam cc popychaj ... ciekawe czy taki chętny do cięcia kosztów będziesz ...
Czemu na drugie auto Uno/Punto/matiza nie kupisz ??
Ja sobie uniaka z lpg kupiłem i się turlam ... małżonka legą się buja ... bo by takim piździelcem nie jeździła ...
fundusze kolego fundusze.
wieksze opłaty, koszt zakupu.
no i co do uno to miałem i gdyby nie fatalna blacha to bym kupił ponownie.
znowu za dobru punto czy matiza to trzeba wybachac.
a ja za cieniaka dałem 2800zł zadnej rdzy stan igiełka ( do zrobienia lewarek bo lata, i cos w przednim prawym kole hałasuje)
moja niechce brac legi do łodzi z powodu przykrych doswiadczen.
a mianowicie jak miałem espero to chcieli mi go buchnac pod uczelnia. rozwalili mi zamki stacyjke.
od tego czasu w ogole nie brała auta na uczelnie.
a cieniaka to moga brac nikt nie bedzie płakał.
to zaraz zaraz, bo ja mam dopływ zimnego powietrza zatkany.
ta dziura po lewej stronie jest zatkana. ciagnie tylko ciepłe powietrze, a chyba powinien zimne ciagnac.
Jaki przebieg za tę cenę ?
Jeśli robisz ponad 1300 km rocznie to warto, mam od 4 lat, spalanie od 6,3 do 8 l na 100 km. Jeździ tak samo jak na benzynie. Polecam.
Nie będę owijał w bawełne, na Twoim miejscu kupił bym jakąś używaną instalacje gazową i sam zamontował, bo można je dostać za bardzo symboliczne pieniądze zlosnik.gif
Kilku znajomych tak zrobiło i sobie chwalą.
> ja sie na tym nie znam a jak mam zaoszczedzic 500zł i spieprzyc auto
> to dzieki.
Montujesz wszystkie części na swoje miejsce i masz dwie śrubki do regulacji mieszanki cool.gif
Tak ale tak chyba nie mozna samemu robic zlosnik.gif bo przegladu nie przejdzie
> Czasami nawet lepiej niż na benzynie
w zimie szczegolnie. jezdzilem 700 na podtlenku przez prawie 5 lat i w zimie to bylo wybawienie.
a tak ogolnie jezdzilo sie za darmo...
> Tak ale tak chyba nie mozna samemu robic bo przegladu nie przejdzie
Ale szerszych kół, przeletowego wydechu itd. też nie wolno 270751858-jezyk.gif
> Pisałem wyżej że nie można
