Dywagacje nt. podłączenia reduktora w obieg ogrzewania
tutaj opis problemu .
Jeśli mogę to poproszę o odpowiedzi tutaj. Z góry dziękuję i liczę na profesjonalne podejście do sprawy.
A nad czym tu chcesz dywagować. Masz 4 możliwości wpięcią reduktora w instalację chłodzenia w samochodzie (może i więcej :-) ):
1) równolegle - temp. cieczy jaka płynie do nagrzewnicy i reduktora taka sama
2) reduktor przed nagrzewnicą temp. cieczy za reduktorem będzie niższa od temp. cieczy w układzie o spadek temp. na samym reduktorze.
3) reduktor za nagrzewnicą - sytuacja odwrotna do punktu 2, temp. cieczy na reduktorze niższa o spadek temp. na nagrzewnicy
4) wpięcie w przelew, teoretycznie nie ma wpływu na temp. nagrzewnicy, trzeba przeanalizować :-)
> taka sama
> reduktorze.
...a jakie rozwiązanie polecacie zeby grzanie w autku było najbardziej wydajne ?? ja w tej chwili mam parownik wpięty na dwóch trójnikach w przewodywychodzące z nagrzewnicy i ogrzewanka w autku nie ma prawie... no.gif <termostat niby wymieniłem, zalałem nowym płynem układ>
moze nagrzewnica zakamieniona...
3ba byloby zrobic plukanko ukladu chlodzenia..
tak. moze byc zapchana nzgrzewnica. trzeba zdjąć węże z nagrzewnicy nałozyc na rurki z nzgzrewnicy węze ogrodowe i przepłukac wodą z kranu jak to nie pomoze to wlac odkamieniacza i poczekac a potem przepłukac najlepiej operacje te przeprowadzac z gorąca woda. u mnie ostatnio po wymianie płynu i płukaniu układu ogrzewanie pochodziło 2 dni i przestało. dopiero po czyszczeniu samej nagzrewnicy w w/w sposób jest gorąco. powodzenia
