Wieszające obroty
Wiem, że na ten temat była już kupa wątków i pewnie można by napisać książkę biglaugh.gif ale w zasadzie chodzi mi bardziej o potwierdzenie moich przypuszczeń.
Otóż sprawa wygląda tak, że od czasu do czasu (zupełnie przypadkowo) obroty na luzie potrafią zatrzymać się na 1500 - 2000 i tak stoją. Po ruszeniu obroty wydają się być OK ale przy ponownym zatrzymaniu znów wchodzą na 1500-2000. Sytuacja taka ma miejsce po przejechaniu paru kilometrów (nigdy po odpaleniu silnika) - zarówno na benie jak i LPG. Najprostszą metodą na przywrócenie normalnych obrotów jest wyłączenie i włączenie silnika. Wtedy wszystko wraca do normy.
Osobiście obstawiam TPS. Na początku brałem jeszcze pod uwagę silniczek krokowy, ale silniczek był czyszczony razem z przepustnicą i przy metodzie "spinaczowej" wysuwa się i wsuwa więc raczej jest OK.
Błędów żadnych nie wywala.
Ruszanie pedałem gazu nie pomaga? Czekałeś kiedyś spokojnie aż same opadną?
Kanaliki w przepustnicy drożne?
U mnie były one zapaćkane olejem (ten sam silnik).
Nie wiem czy to był zbieg okoliczności, ale po ich przeczyszczeniu objawy ustały.
Pozdrawiam.
> opadną?
Przy wciskaniu pedału gazu obroty normalnie rosną, przy puszczeniu spadaja do 1500 a czasami jeszcze wzrastają do 2000.
Kiedyś czekałem z 5 minut ale szkoda mi było silnika trzymać dłużej na takich obrotach.
> objawy ustały.
> Pozdrawiam.
Przepustnicę wykręcałem i dokładnie czyściłem jakieś 4 miesiące temu (łącznie z tymi kanalikami - tez je miałem zapaćkane) więc nie przypuszczam, żeby po tak krótkim czasie sie zabrudziły ponownie.
Zastanawiam się jeszcze czy coś mogłoby stać sie z kompem gdybym przy takich obrotach na pracującym silniku odłączył wtyczkę od TPS-a hmm.gif - wtedy gdyby obroty wróciły do normy to winny by sie znalazł.
I jeszcze jedno przyszło mi do głowy - do TPS-a poprowadzony mam kabelek od instalki gazowej jakby to powiedzieć niezbyt profesjonalnie (na skrętkę - beż żadnego lutowania - może gdyby to zlutować hmm.gif)
I pamiętam jak byłem u gaziarza na regulacji instalki to widziałem na laptopie, że napięcie TPS-a nie rosło z dodawaniem gazu i praktycznie oscylowało w granicach 0,8V.
Podmieniłem na próbę nowego TPS-a ale napięcia sie nie zmieniły.
Tyle co mi przychodzi do głowy - może koledzy coś poradzicie...
A widzisz. Odłącz ten kabelek na próbę. Były już opisywane problemy z tym kabelkiem i TPSem.
OK Jutro spróbuję ale czy bez tego kabelka instalacja nie będzie gorzej pracować?
> Sprawdzaj na benzynie, nie na LPG.
Rozumiem, że na LPG bez tego kabelka nie da sie jeździć..
