Sprzęgło uno 1.4
Ostatnio przy okazji że trzeba było wyciągnać skrzynie bo pojawił sie wyciek, pomysłałem zeby odarazu wymienic komplet sprzęgła żeby miec juz z tym spokoj. Problem polega na tym ze teraz sprzęgło bierze jakies 2 cm od podłogi. Wczesniej brało normalnie to znaczy w połowie tak jak w innych samochodach. Pedał chodzi normalnie, lekko, sprzegło rozłącza dobrze. Probowałem wyregulować na ciegnie ale wtedy zmienia sie tez położenie pedału idzie za mocno do gory. Czy istnieje jakas możliwość regulacji i skad mógł sie pojawic taki problem. Sprzegło wymieniał mi mechanik czy to mozliwe ze on cos nie tak poskładał?
> poskładał?
A ja mam w 1.0 sprzęgło 1.4 i właśnie zaczyna kleić szybko, myślę, że coś koło właśnie 3 cm od podłogi... i ma dużą tolerancję "półsprzęgła", tak miałem przy starym sprzęgle i przy nowym mam tak samo i mnie to akurat pasuje zlosnik.gif
No raczej jedynie linką{cięgnem} da sie coś wyregulować.
Pedał sprzęgła powinien być ustawiony jakieś 15mm poniżej pedału hamulca, a całkowity skok pedału sprzęgła wynosił 141 mm{=,- 5mm}
> 5mm}
Pedał sprzęgła powinien byś ustawiony na równi z pedałem hamulca
> W mądrej książce pisze , że poniżej
> I ja tak wuaśnie mam ustawione.
We wszystkich samochodach jakich wymieniałem sprzęgło ustawiałem na równi i było cacy
<ciach>
pisząc sprzegło masz na mysli cały komplet?
pozdr
> poskładał?
Regulacja długości linki sprzęgła zmienia ci tylko wysokośc pedału dla samego sprzegła nie ma wpływu na jego działanie ,oczywiście w rozsądnym zakresie. Jak popuscisz linkę za dużo pedał będzie w podłodze, jak naciągniesz za dużo pedał będzie powyżej hamulca, dobierz jak ci wygodnie !
