Wymieniał ktoś poduszki belki tył?
Jak w temacie chodzi mi jak się nabija nowe od dołu czy od góry
Orientuje się ktoś może
Ostatnio cos mi tłukło z tyłu oblukałem dokładnie i wyszło że poduszki te mniejsze które są od przodu belki juz kiedyś były tam luzy i jakiś szpec który miał auto przede mną aby nie wymieniać zlikwidował luz!!!! angryfire.gif Poluzował belkę między belkę a nadwozie wcisnął grubą na ok 3mm podkładkę skręcił na maksa i potem od dołu pospawał razem tą podkładkę która jest przy poduszce razem z tulejką i tym kołnierzem aby nie latało Jak to zobaczyłem mało mi oczy nie wyszły icon_eek.gifangryfire.gif
> po opuszczeniu belki???
> wymieniać zlikwidował luz!!!! Poluzował belkę między belkę a
nowe nabija sie od dolu i to najlepiej specjalnym sciskaczem, ktory mozesz zrobic sam - poszukaj w archiwum
no a pomyslowosc niektorych to faktycznie przesada - calosc w warsztacie mozna zrobic za nie wiecej niz 250 zł z poduszkami wlacznie takze po co bylo kombinowac ze spawaniem?...
najgorsze ze to Ty teraz musisz sie z tym meczyc
wciska sie od góry ............ no a z tą przednią poduchą to jest problem ........
akurat !!!!!!!!!!!!
ja dzis w swoim wymieniałem , wywaliłem belke wtedy masz wszytsko na dłoni . stare wyszły bez problemu , z nabieciem nowych tez nie bylo zle , troche te tylne ciezko nabic , ale ja mam auto na podnosniku i podnosnika uzyłem jako prasy , tulejki wciska sie od góry
jesli masz wywalone tylko te z przodu to nie trzeba ich wymieniać , moza kupić w ASO specjalne wkładki tulejki które niwelują luz i nie trzeba wyciagać belki
  • 3 tygodnie później...
> od góry
czyli opuszczam belkę i laduje je od góry wieć stare trzeba tez wywalic górą
bedzie troche grzebania
Mam walnięte te z przodu te małe tylko już zakupiłem
> akurat !!!!!!!!!!!!
> ale bzdety kolega wypisuje ..............
Ja wymieniałem 2 razy angryfire.gif i cała belkę mi wyciągali jak to robili, ja miałem to robione za 80 zeta + poduszki, 3 h roboty i tyle, mogę ci dać namiary na M. który ci to zrobi w sobotę np.
