Punto II FL problem z gazem....
Witam wszystkich użytkowników punciaków, zgubiłem gdzieś swój stary login i hasło więc musiałem założyć nowego nicka... confused.gif
Mam taki problem - Punto II FL 1,2 8 V z fabryczną instalacją gazową Tatarini - ale nie sekwencja. Sprawa wygląda następująco na gazie auto śmiga rewelacja (przebieg 140 000 tkm) ale jak przełącze na paliwo to jet taki problem....z niskich obrotów jak przyspieszam powoli ( normlane przyspieszanie) w to auto przerywa i szarpie.....jak na tym samym biegu z tych samych obrotów dam mu w palnik to nic nie przerywa i idzie normalnie.....to występuje tylko na paliwie, na gazie chodzi ok.....wymieniłem wszystkie filtry,świece,przewody...komputer pokazuje czasami błąd sondy lambda ale to jest chyba normalne na gazie w tych punciakach....miał może ktoś podobny problem ??
Dzięki
Jaro
Myślę, że przez jazdę na gazie masz zawirusowanego kompa i musisz jechać na egzaminer, ja miałem podobnie i po wizycie u diagnosty przeszło, kazał jeździć na benzynie jakiś czas aby komputer nauczył się ponownie stylu jazdy na benzynie . Po zrobieniu na gazie ok 10000 km problem powrócił, ale ponieważ mój samochód zużywa niewiele gazu to benzyny używam w zasadzie do zapalania na zimnym i na Pb w zasadzie nie jeżdżę. Zapalanie codziennie na paliwie i wlanie od czasu do zbiornika specyfiku do czyszczenia wtrysków, zabezpiecza je przed nagarem i przytkaniem.
Ja bym się nie przejmował.
fabryczną instalacją gazową nie ma czegoś takiego instalacja jest włoska ale nie fabryczna-auto nie jest Bi-Power confused.gif+ no chyba ze sie mylę?
Nie to nie jest normalne lecz błąd w podłączeniu masa silnika/masa centralki lpg -połącz masę z minusem aku i problem zniknie
> Dzięki
> Pozdrawiam
> Jaro
Powtarza sie zasada 1000/100 czyli lpg/PB
To tzw rozjechanie parametrów to co kolega wspomniał.
> włoska ale nie fabryczna-auto nie jest Bi-Power + no chyba ze
> sie mylę?
Bi-Power były na metan nie na LPG więc albo kolega nie wie co tankuje a Ty sie mylisz, albo ... zlosnik.gif
sadze ze FABRYCZNA INSTALACJA LPG to po prostu instalacja montowana zaraz po zakupie w aso jeszcze przed odebraniem z salonu na zyczenie klienta, mozna bylo tak zalozyc w formalnie juz wlasnym aucie i faktycznie aso fiata montowaly tartarini 2gen do momentu az wprowadzono dwie sondy lambada.
pozdro
> pozdro
ale jak sam napisałeś, została zamontowana w ASO a nie w fabryce więc nie może być fabryczna zlosnik.gif
wiekszosc wlascicieli utozsamia aso z fabryka- tzn. jak z aso to tak jak z fabryki zlosnik.gif- dlatego panowie z aso tak sie madrza zwykle jak sie do nich zagladnie po cos rotfl.gif
> Wiem, czepiam sie szczegółów
to też chyba nie tak, bo mój ma 2 sondy i Tartarini 2-giej generacji na pokładzie
> sondy lambada.
> na pokładzie
> Dokładnie .a mój ma BRC i też montowana w ASO
swoja wiedze oparlem na rozmowie ze specem z aso ktory tak twierdzil; twierdzil ze jak 1sonda to 2gen a jak dwie to tylko sekwencja...
Jesli to taki "spec"jakich wielu w aso cfaniaczek.gif to sie z nim zgadzam hahaha.gif
dokładnie coś takiego - instalacja gazowa montowana w salonie (albo w fabryce nie wiem dokładnie) tatarini.....
to chyba najlepszym rozwiązaniem będzie wgranie nowych map do silnika z auta, w którym nie był zamontowany gaz i powinno wystarczyć na kolejne 100 000 km.,...
