kilka pytań o 1.4
Czytałem, że te silniki były w wersji z turbiną. Czy różniły się czymś jeszcze?potrzebuje silnik nowy, bo poprzedni szlag trafił, a z autkiem rozstawać się nie chce...
Chodzi mi głównie o wyposażenie silnika, puki co to nie znalazłem nigdzie 1.4T a zwykłych jedenczwórek jest troche.
Akurat ja jestem szczęśliwym posiadaczem 1.4 Turbo. Prosta sprawa, że to auto poza turbiną ma jeszcze sporo obowiązkowego osprzętu i generalnie nie tylko silnik ale i skrzynia biegów, zawieszenie, hamulce, itp. są inne. Koszt silnika ze skrzynią od UT (jak znajdziesz) to wydatek rzędu 2tyś zł. Jak uporasz sie z włożeniem silnika (podobno działa na zasadzie plug & play) to możesz cieszyć sie świetnymi osiągami i super przyspieszeniem. cool.gif Do tego dorzucasz jeszcze zawór blow-off i masz lekkie zamieszanie wśród ludzi bo niebardzo wiedzą o co chodzi. I to jest piękne smile.gif
A uno miażdżące subaru impreza to świetny widok a jeszcze piękniejsze są miny wyprzedzonych gości... smile.gif
tak jak kolega wyzej pisze, ale nie tylko skrzynia jest inna, dolot powietrza jest calkiem inny i chyba wogole te silniki nie sa kompatybilne ze soba. ja teraz wlasnie bede zmienial z 1.4 na 1.5
niestety silnik turbo jest bardzo drogi w utrzymaniu, a swap na 1.6 16v tez kosztuje majatek zeby.GIF
moje 1.4 zostalo zajezdzone na smierc zeby.GIF wiec czas na zmiany... wiec czemu by nie sprobowac czegos wiekszego skoro koszty nie sa az tak wyskie wink.gif
polecam moje watki na temat swapow w uno wink.gif moze cos Ci sie rozjasni wink.gif20.GIF
> 1.5
> moje 1.4 zostalo zajezdzone na smierc wiec czas na zmiany... wiec
> tak wyskie
> polecam moje watki na temat swapow w uno moze cos Ci sie rozjasni
zastanawiałem się już nad 1.5, ale puki co to nie umie znaleźć nic ciekawego w okolicy. Poza tym nie rajcuje mnie te pare kucy więcej, a stare serducho miało wystarczającego kopa biglaugh.gif
> 1.5
> tak wyskie
Silnik drogi w utrzymaniu? screwy.gif Niby co masz na myśli? Jedyne co musisz dolewać to benzyna. I pamiętać o tym, jak sie powinno jeżdzić z turbiną czyli nie pałować na zimnym i nie gasić od razu.
Dolot jest inny ale kupując silnik masz go razem w komplecie także nie ma sie co martwić smile.gif
> Silnik drogi w utrzymaniu? Niby co masz na myśli?
czestsze zmiany oleju, drozszy olej, drozsze czesci, brak mozliwosci jazdy na gazie.
pomijam juz inne czesci eksploatacyjne, jak np. klocki przednie. do 1.4 kosztuja 50zl, do turbo ponad 100zl
Jedyne co musisz
co z osprzetem?? alternator, rozrusznik, pompa paliwa, komputry itp. chyba nie pasuja od zwyklego 1.4 brawo.gif
> jazdy na gazie.
> Jedyne co musisz
Olej jest taki sam jak w uniaku 1.0 bodajże lotos mineralny (moge sie mylić bo nie pamiętam), zmienia sie go tak często jak w 1.0. Filtr oleju jest taki jak w zwykłym uniaku.
zlosnik.gif części są tanie jak barszcz. Np ostatnio wymieniałem łożyska kół przednich - 35zł sztuka,
Inne przykładay: jęsli nie chcesz płacić 50zł za filt paliwa z Uno turbo - kup od poloneza (pasuje i jest wydajny), jesli tarcza sprzęgła powiedziała "papa" kup od bravy, albo poldka 1.6 16v. Nie możesz znaleść łożysk? podejdą od skody smile.gif skończyły ci sie tarcze hamulcowe z przodu? od palio będą pasować. To tylko przykładay. Najfajniejsze jest to, że większość części dostaniesz od ręki w sklepie i nie musisz nic zamawiać i czekać.
Klocki hamulcowe kupowałem w tą sobotę. Za przód zapłaciłem 34 zł i za tył tyle samo. Czy to drogo?? oceń sam.
Gaz także możesz założyć i są w Polsce goście ktorzy jeżdzą turbawkami z gazem ale wychodząc z założenia, że chcesz mieć conajmniej 150KM i 6sek do setki to nie wiem czy potrzebny ci gaz i raczej stać cie na dobrą benzyne conajmniej 95 oktanów. cool.gif
Alternator, kompy, rozrusznik itp. - zgodze sie są inne ale jak kupujesz silnik w całości to masz już to w zestawie. smile.gif
> Oj Kolego mylisz sie
Z tego co się orientuję to olej do silnika turbo, każdego auta, powinien być syntetyczny. Może to być i lotos ale syntetyczny.
Olej wraz z filtrem zmieniać co góra 10kkm.
Co nie zmienia faktu, ze różnica w cenie między syntetycznym a mineralnym lotosem jest niewielka. Ze 30 zł.
Patrz wyżej.
Skoro tak mówisz to pewnie tak jest. To ty masz turbo.
Z tego co wiem to masz rację. Turbo może jeździć na gazie. A ludzie nie montują gazu do turbo bo nie chcą.
Dokładnie!
wiesz to ze u Ciebie w uniaku tak jest... to wacle nie znaczy ze to jest dobrze, turbina, ma bardzo duze wymagania co do jakosci oleju. nie twierdze ze nie da sie jezdzic na mineralnym, ale z tego co sie orientuje, turbinie to nie sluzy.
> Nie możesz znaleść łożysk? podejdą od skody skończyły ci sie
o tym nie wiedzialem... ale widzisz, przecietny posiadacz turbo kuypowal by czesci do turbo, a nie do skody, poloneza, czy palio.
mozna gaz... bo znajomemu szukalem instalacji do alfy GTV 2.0 turbo, ale przyzwoita instalacja kosztuje z 5000zl zeby.GIF
jesli zestaw za 2000zl o ktorym byla mowa ma te wszystkie elementy to nie widze problemu w zmianie... wychodzi znacznie taniej niz 1.6 16v
Poprzedni właściciel jeździł na mineralnym i jak to teraz kontynuuje. Zmieniać raczej nie bede. A olej z filtrem mniejwięcej w takim okresie wymieniam wink.gif
> palio.
> ale skoro mozna taniej i od raki to
Ja własnie wychodzę z założenia, że zamiast mam płacić majątek w aso moge kupić coś tańszego a nie oznacza to, że gorszego. Poprostu większość części jest taka sama jak w innych fiatach. Nawiązując do klocków hamulcowych: Takie same stosuje sie w wielu modelach Alfy i fiata i nie uważam, żeby był to szajz.
> 16v
Pod warunkiem, że znajdziesz kogoś kto będzie miał sprzęt na zbyciu bo niestety ale jest tego w polsce baardzo mało, co nie oznacza, że nie warto szukać. smile.gif
"Turbodoładowanie zostało opatentowane w roku 1905 przez Szwajcara, dr Alfreda Büchi, od 1938 było stosowane w samochodach ciężarowych, zaś od 1973 w osobowych. "
To cytat z Wikipedii. jakoś nie wierzę w to, aby w 1938 roku był dostepny olej syntetyczny i to do silnika ciężarówki...tak więc może z tym olejem mineralnym się da?
Ale argument...
Odsyłam np do google. Smarowanie turbiny to podstawa a tajemnicą nie jest, ze syntetyczne oleje są najlepsze.
Bezsensowny spór (o olej) - da się na każdym, ale patrząc z perspektywy lat i dziesiątek tysięcy kilometrów - syntetyk pozwoli na wydłużenie żywotności silnika z pewnością. Ja leję mobil 1 5W50 do zwykłego seryjnego 899 i ani dymku ani grama pobranego oleju już przez 198kkm. Mogę sobie pozwolić tak kręcić silnik, jak mi się tylko podoba (a podoba mi sie wysoko rotfl.gif) i nic się nie dzieje. Zmiana obowiązkowo po 10 kkm ale i po 7 by nie zaszkodziło 270635636-JUMP2.gif
> silnik, jak mi się tylko podoba (a podoba mi sie wysoko ) i nic
> zaszkodziło
No tak masz racje. Dodatkowo, jeżeli ma się turbo to syntetyk jak najbardziej wskazany jest.
Dziwi mnie tylko, ze teraz w nowych autach z sinikami tdi zalecają wymianę oleju dopiero po 20kkm (jeden qmpel ma focusa 1,6tdi a drugi scenica 1,5 tdi). Jak dla mnie to jedna wielka pomyłka. Chyba chcą mieć szybko klienta z powrotem na nowe auto.
Może nie, ale tak jak ja jeżdżę... nie miałbym sumienia wymieniać co 15 spineyes.gif
> zaszkodziło
przypomina mi sie historyjka ze Stanow - kolo wymienial olej co 1,5 kkm (taki mial kaprys devil.gif) i przejechal ponad 1 mkm bez remontu silnika w 20 lat ... a autko to siakis oldsmobile zlosnik.gif
> kkm (taki mial kaprys ) i przejechal ponad 1 mkm bez remontu
Ktoś powie:
Debil - za ten olej by sobie kilka takich aut kupił
Inny powie - debil, wpakował w uniaka 15 tys zł, ale by miał za to furę pad.gif
Eh, szkoda słów, nawet nie będę komentował - kto nie zrozumie mojego przekazu to już jego problem.
> Ktoś powie:
> furę
przytoczylem historyjke, ktora kiedys uslyszalem/wyczytalem devil.gif
> Jutro kupuję olej - najlepszy
> kolega jednak siakis dziwny jest
> a Ty bierzesz to do siebie
To że piszę pod Twoim postem wcale nie musi oznaczać że do Ciebie piję.
W zupełności popieram to co "niesie" Twoja historyjka, wręcz sam podobnie praktykuję tylko w innej skali (nie 1,5 a 10kkm grinser006.gifgrinser006.gif ale zawsze olej full-syntetic).
Ja przytykałem do tych, co piszą że leją i z biedronki olej i dobrze jest, gra gitara, turbo świszcze i w ogóle spineyes.gifspineyes.gif
Tak więc przewidziałem że będą tacy co nie zrozumieją co chciałem przekazać i jesteś pierwszy rotfl.gifrotfl.gif
Pewnie zmyliły Cię słowa "nawet nie będę komentował". Fakt tu zakręciłem ciut, bo chodziło mi że nie będę komentował pierwszej części swojego postu, czyli tłumaczył co miałem na myśli - dałem tu wolną rękę wyobraźni i inteligencji czytających grinser006.gif
> i na zdrowie - Twojemu unowi oczy wiscie
przekaz jest w historyjce: czesta wymiana = zdrowy silnik
> to kto czego nie zrozumial
> ... dobra .... nie licytujmy sie
Tylko i wyłącznie poparłem to co napisałeś - przeanalizuj ponownie waytogo.gif
> Dalej nie rozumiesz
daj spokoj sciana.gif - sie szybko czyta, sie szybko pisze zlosnik.gif komu by sie chcialo przeprowadzac dysertacje devil.gif
> daj spokoj - sie szybko czyta, sie szybko pisze komu by sie
Dla świętego spokoju czasem trzeba grinser006.gif bo niepotrzebne niesnaski som grinser006.gif
> Dla świętego spokoju czasem trzeba bo niepotrzebne niesnaski som
mnie zawsze zastanawialo: skad sie biora ludzie, ktorzy na sile chca ze mnie uczynic ich wroga icon_rolleyes.gif
