Filtr paliwa
Czy ktos orientuje sie jaki filtr paliwa ma punto mk1 1.2 75km
W sklepie kobieta do mnie z tekstem: "sa 3 rodzaje" Wiem, ze ten filtr bodajze w tej wersji kropka jest umieszczony w baku paliwa jesli sie nie myle, tylko skad ja mam wiedziec co kupic za filtr frown.gif
Twój filtr jest na zewnątrz(filtr w zbiorniku jest w modelach po 1999r czyli MK 2)
Ja mam taki z filtrona Pozdr , mar04
potrzebuje dokladnie wiedziec co to za model bo niestety nie mam dojscia do kanalu zebym zajrzal, jak narazie
elx maja tak samo umiejscowione filtr jak wersja SX?
Myślę że spokojnie możesz nabyć taki
Wejdź na stronę Filtrona, masz tam katalog i jest rozróżnienie na poszczególne modele. Żeby się dostać do filtra nie potrzeba kanału, jest przed prawym tylnym kołem tuż za progiem, przykręcony metalową opaską z boku zbiornika paliwa i z dołu osłonięty plastikową nakładką.
wersja kropka ktora posiada ma filtr podobno schowany bodajze w baku paliwa, sa ta wersje tak uno fire. Sam sie strasznie zdziwilem jak nie znalazlem filtra tam gdzie normalnie powinien byc.
Babka prawdę mówi ok.gif Kuknij od strony pasażera/próg/tylni błotnik/ tam jest zlokalizowany filtr paliwa.
Obadasz jaki masz i będziesz wiedział jaki kupić.
Witam!
Do mojej kropy (taki sam model,tylko rok starszy) pasują: Filtron PP905, Hengst H110WK, MANN WK512, Knecht KL5,Purflux EP164. Myślę,że do rocznika '98 będą takie same.
> Doradcy
> Babka prawdę mówi Kuknij od strony pasażera/próg/tylni błotnik/ tam
potwierdzam to co mówi maras tam jest filtr paliwa od strony pasazera tylni błotnik ja u siebie wymieniałem ale jaki jest typ to ci nie powiem bo mechanik robił pozdrawiam 1.2 30.GIF8v 75km
